查看: 1587|回复: 2
V星主板不加电求助!
发表于 2009-8-9 14:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一块MSI  845 大芯片的板子,  不加电,  开关排针电压为2.34V   换个IO 由于没有MS-5 所以没有换,
强制加电可以加,强制加电内存时过时不过. 求................................................高手指点!
发表于 2009-8-9 14:58:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要更换MS-5的,论坛有的卖
发表于 2009-8-9 15:06:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按这样的问题如何判断出来是南桥的问题还是MS-5哦.
