查看: 4075|回复: 15
笔记本主板拆除了电源IC为什么不能加电?
发表于 2009-8-25 19:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比如拆除了待机电源IC,一通电之后电流就非常大,电流表跳表。
我不知道是什么原理。按理说拆除了一个负载应该电流会变小的。
发表于 2009-8-25 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位指教一下啊
发表于 2009-8-25 20:05:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我是新手是这样理解的  有的上管是低电平导通的 你把控制它的IC拆除 上管的G极肯定为低电平 有可能适配器电压直接加到后级负载!
发表于 2009-8-25 20:40:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
mos管g级不能悬空,否则很恐怖
发表于 2009-8-25 20:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本PWM电路一般都用N沟道的MOS管,上管D极一般都接的VIN输入电压  控制极悬空,就会烧管和主电源芯片的。
发表于 2009-8-25 21:00:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
N沟道的管子是高电平才能导通的 把电源IC拆除 G极应该是低电平 D极的电压为什么还能到S 极 ?为什么还能烧后极?请楼上指点一二
发表于 2009-8-25 21:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
mos管是电压控制元件,g级悬空可能导通
发表于 2009-8-25 21:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉电源IC和MOS管之后肯定不能通电,不要然会烧负载的,它是把DC-IN电压转换成负载电压,拆掉之后,19V电压就直接去负载了肯定会大电流.
发表于 2009-8-25 21:26:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟你的还没有冒咽啊,供电IC不能随便取的
发表于 2009-8-25 21:26:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的上管完全导通了,肯定大电流了
发表于 2009-8-25 21:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC还有下管都不能随便取的
发表于 2009-8-25 21:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆了电源IC后相当于DC—IN上的电压直接加到后级电路,此时加到负载上的电压远远大于它工作所需的电压,当然就会短路,这样很容易烧掉负载的,楼上的朋友们也分析得很清楚了,以后千万不可一试哟
发表于 2009-8-27 16:27:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会击穿电子元件,当然不能加电拆除IC
发表于 2009-8-27 21:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会击穿是因为GS间没有直流通路~
发表于 2009-8-27 21:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个贴子倒是想到了抛砖引玉的作用。。。。
发表于 2009-8-27 21:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得有一次,把充电IC拆了,一通电,冒烟,南桥掛了!
