查看: 2125|回复: 5
杰灵845主板不加电故障
发表于 2009-8-12 19:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
杰灵845主板不加电故障,打小口12V对地阻值短路,去掉三相供电的上管再进行测量小口12V对地阻值,从600多一直上升到1200,正常的应为300-450左右,小弟有点搞不懂.还请各位朋友帮助一下.
发表于 2009-8-12 19:52:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是三相供电的上管击穿。换了就可以了
发表于 2009-8-13 18:45:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这位兄弟没有理解我的意思,小口12V对地短路,去掉三相供电的上管,然后再测正常应该是300-400左右的阻值,而现在测得是从600一直上升到1200阻值是不是不正常啊!!!
发表于 2009-8-13 20:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
什么叫对地短路?对地短路会有600左右的阻值?每个主板的阻值难道又是一样?12V对地短路开机会闪一下,然后保护,至于你所说的不加电,和12V对地短路分清楚没有?
发表于 2009-8-19 09:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不抛弃不放弃 发表于 2009-8-12 19:38
从600多一直上升到1200是电容充放电现象.
发表于 2009-8-19 09:43:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先换管子不行把电源管理芯片也给换了
