昨天修到一天联想G470,版号LA-6751P奇葩问题,进系统,进PE就重启,但是有时候又不会重启,而且能GHOST完系统,然后装的时候又直接关机,已排除温度,BIOS,桥,...
同行送来一台联想e49,开机到系统滚动条那掉电重启,进PE也是到滚动条那掉电重启 dos和bios下正常,刷过好多bios资料,还是老样子,加焊CPU供电芯片和玻璃供电管...
A4,让客户留机观察,客户走后我怀疑网卡芯片损坏,因为自检到网卡就重启了,拆除网卡后正常进系统。正好从料板拆芯片,装机OK网卡正常能用,为了确认原来的BIOS...
有一台联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 集显的...三代处理器,机器故障现像是:进系统时重启,系统安全模式可以进去,U盘的PE也一样,启动时不到桌面也是重启,换U
接到一台联想Y500,使用正常,但就是第一次按开机会自动重启才会进入系统,不知道是不是BIOS的问题,主板板号是QIQY6-NM-A142 REV.1, 有哪位大神遇到过这种问题
接到一联想Y470,故障 进系统 WIN7图标飞出来蓝屏重启。装系统一样。看代码 116 并且出错文件ATI*.SYS 应该是显卡这面问题。查论坛。说显卡的有,说显存的有,贴...
一台惠普的小主机 主板是惠普HP DX2710 SP#480734-001 读系统的过程立即掉电重启 有时可以进到系统不过一秒掉电 进安全模式 怎么玩都没事 由于一进PE一样掉电 ...
强制关机再开机会咚一声后亮机进系统.一修已换EC 已换J4P桥.维修开始.EC和桥已更换,可以排除故障.出现内存报警有三种可能,一种桥出现问题,一修已换新桥故可排除....
接硬盘开机到windows徽标就重启,果断U盘PE等了5分钟始终读不出U盘系统,但不自动重启,进BIOS正常识别硬盘USB。BIOS关网卡声卡都无效,修改硬盘工作模式还是...
Sony的VPCSA45EC/BA,板载4G...进系统有时候看到启动logo就掉电重启,有时候能进入桌面,然后掉电重启。请问有没有大神遇到过类似状况,或者给个SA45的电路图也行。
