查看: 2554|回复: 10
联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 进系统掉电重启
发表于 2016-6-11 16:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想L430  版号  LCD-1MB  11248-4 集显的机器,I5 三代处理器,机器故障现像是:进系统时重启,系统安全模式可以进去,U盘的PE也一样,启动时不到桌面也是重启,换U
发表于 2016-6-11 16:34:13 | 只看该作者 �
换CPU也是一样的,更新过BIOS ,也是一样,求助高手指点一下,
发表于 2016-6-11 19:39:17 | 只看该作者 �
没修过这机,联想是不是好像有个一键还原还是一键重启的开关
发表于 2016-6-11 20:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控电路看看
发表于 2016-6-12 10:05:37 | 只看该作者 �
有那位高手指导一下
发表于 2016-6-23 14:58:02 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2016-6-23 18:45:14 | 只看该作者 �
同求结果一样问题啊 但是我换双核的正常 之前是pu4305短路
发表于 2016-6-23 18:51:46 | 只看该作者 �
南桥或者是CPU滤波电容
发表于 2016-6-23 18:55:21 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-6-24 09:43:11 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2016-6-24 09:52:52 | 只看该作者 �
小白学习了,也谢谢你的分享
