查看: 1158|回复: 7
联想B460 进系统掉电重启
发表于 2016-7-25 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传说中的CPU供电乌龟壳已经换掉    待机51125附近的电阻也是OK的   BIOS资料已经刷过   上次遇到这个故障是CPU供电管子乌龟壳坏了  这次不是的   现在没思路   客户催死了   现在求大师指点一二
发表于 2016-7-25 18:51:59 | 只看该作者 �
引起掉电的可能还是多的, 不好说。
发表于 2016-7-25 18:54:45 | 只看该作者 �
楼主考虑乌龟壳的时候可以顺便把CPU供电芯片也一起换了 芯片也是很容易出问题的
一起换了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-26 09:17
发表于 2016-7-26 09:17:20 | 只看该作者 �
一起换了    故障依旧
发表于 2016-7-26 09:30:18 | 只看该作者 �
坐等跟帖子
发表于 2016-7-26 09:39:34 | 只看该作者 �
估计和系统供电哪里的电阻有关系
发表于 2016-7-26 09:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu本身换了吗
发表于 2016-7-26 09:57:45 | 只看该作者 �
掉电问题很多会引起,温控,BIOS,供电,等都会
