查看: 1913|回复: 15
华硕F81SE 进系统蓝屏或重启。
发表于 2016-2-29 20:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台华硕,进系统卡在首次安装 然后重启了。反复如此。。
这种故障第一反应可能是滤波问题。
操起示波器。狂点。
CPU供电 有点毛刺。然后。。
外接一个电容。增加容量。抓个波
挺漂亮的吧。呵呵
然后装个系统试试
这样故障判断出来了,有人说你那个电解电容那么大能装下去吗
难道非要装它吗。原板上的是3个220电容。。换成3个470 就OK了
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
可可小我 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1209386317 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
89757A + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sykim + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hcyyass + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-2-29 20:26:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那么点毛刺都影响 真不行啊
发表于 2016-2-29 21:05:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会波波就是厉害啊
发表于 2016-2-29 21:35:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇见这种情况 ,不会示波器的就不好搞了
发表于 2016-2-29 21:37:39 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
没想到那么一点不良都会造成这个问题  学习了   楼主的技术杠杠的
发表于 2016-2-29 21:40:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哈哈,最后那段话带点幽默性,维修的时候思路还是要灵活一点
发表于 2016-3-1 10:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
波抓的可以  一抓阄中  。。
发表于 2016-3-1 11:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
的确 牛  波波 用的非常好
发表于 2016-3-1 11:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术没的说真好、
发表于 2016-3-1 11:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是CPU供电滤波问题?解决了?
是的解决了  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:32
发表于 2016-3-1 21:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红门英雄 发表于 2016-3-1 11:19
真是CPU供电滤波问题?解决了?
是的解决了
发表于 2016-3-1 21:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个我前几天刚发个贴子 也是这么修的
发表于 2016-3-2 15:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这技术没的说真好、
发表于 2016-3-2 15:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,精彩!佩服!
发表于 2016-3-15 22:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的  修了好久  还没有好   所有电压都有   就是  内存 排阻无波   。接不接  内存    开机都跑0.8  不显示  请教各位  大师
发表于 2016-3-16 10:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
波波。。
