查看: 4487|回复: 9
[MACBOOK]
A1278开机有无内存都连续三声报警, 重启一次可进系统.
发表于 2016-3-11 15:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:
               客户已在其它维修店面处理,未能解决问题. 任何时候开机都会三声连续报警,此时风扇转但屏无显示.强制关机再开机会咚一声后亮机进系统.
一修已换EC 已换J4P桥.
维修开始. EC和桥已更换,可以排除故障. 出现内存报警有三种可能 , 一种桥出现问题, 一修已换新桥故可排除.  二内存槽,出现断点. 此机在强制关机后再开机可进系统
也可以排除内存槽故障问题. 三是SMC 系统管理控制电路出现故障. 那么此机肯定是第三种问题 . 那么SMC控制流程按下开关的同时,EC向桥发出开机信号, 桥接收到信号开始读取BIOS 并跟EC和CPU 内部准备信号通信. 在台机中,没CPU那电流就会上不去而自动关机. 但APLLE板CPU都是板载的, 并能进系统,所以CPU不会出现问题, 桥是新桥, EC是新的. 内存槽没故障的情况下.那么就只有BIOS控制出现了问题的可能, 分析到这里就动用示波器了,打BIOS波形,果然不开机出现内存报警时,波开马上断点强制关机后开机再测.波形一直平滑有序. 下载 820-5115-B  BIOS 重写. 开机正常,关机再测试连续十次开关机正常运作.OK 收工 还是有一修记录的板子. 看来这是捡来的钱. 问题不大一修哥却完全忽略了BIOS的可能性, 浪费了EC和桥确依然没有搞定. 想说的是维修中实践确实很实用.但分析故障点在维修中相对重要.降低成本和加快维修进度
进系统报警专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
发表于 2016-3-11 16:23:25 | 只看该作者 �
bios的问题就是奇怪啊
发表于 2016-3-11 20:37:50 | 只看该作者 �
现在还有那么多  换桥  换这换那修不好 就没辙的同行啊
发表于 2016-3-30 22:08:06 | 只看该作者 �
嗯。楼主说的有道理。
发表于 2016-3-31 18:20:53 | 只看该作者 �
现在bios问题真多,很多奇怪故障都是bios引起,所以不可忽视
发表于 2016-3-31 18:26:04 | 只看该作者 �
1111111111111111
发表于 2016-3-31 18:40:25 | 只看该作者 �
这个换桥后,BIOS要修改的吧
发表于 2016-4-1 10:51:38 | 只看该作者 �
喜欢你得四路
发表于 2016-4-1 10:52:06 | 只看该作者 �
思路
发表于 2016-4-1 11:16:22 | 只看该作者 �
BIOS问题多
