本帖最后由 华翔科技 于 2009-3-14 18:57 编辑今天接到客户一compaq V1000的笔记本,一插电就自动开机,...目前两个问题,自动开机和不能进系统,请指点!
NE02)开机能进windows,使用一切正常,但若重新启动计算机则死机,此时显示器8个指示灯一闪一闪的,用手压南桥依旧,测各项电压均正常,帮我看看是什么地方的...
一台sony机器不开机来维修,显卡是ATI9700显存64MB的,加焊显卡可以开机了,但开机蓝屏重启,不装显卡驱动就一切正常,我以为显卡是坏的,我又换了一个显卡,又用放大镜...
一块杂牌865pe的主板,独立显卡,安装系统都没有问题,就是进系统的时候走完XP的滚动条就重启,量CPU、内存、北桥电压都没有问题,北桥发烫的厉害,南桥温度正常...
一批845GL 主板关不住机 用主板开关键能关住 但进系统关不住机 一关机 自动就重启了 系统做过了 BIOS刷过了 IO 换过了 还有什么地方会引起这故障 请公析 谢
一块INTEL845,故障为进系统就会重启,IO已经换过,现在不知怎么搞了,请教下各位师傅 哦,还有一点运行灯不停的在闪[本帖最后由 蓝屏死机 于 2008-4-7 16:27 编辑...
E200键盘故障造成重启后不能进系统 问题:昭阳E200冷开机可以进系统,进系统后再重启就在显示完LOGO后黑屏,断电后再开机又可以进系统。分析:在断电后再次开机...
