查看: 2862|回复: 7
一块865pe的主板进系统就重启,北桥发烫
发表于 2008-8-21 11:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块杂牌865pe的主板,独立显卡,安装系统都没有问题,就是进系统的时候走完XP的滚动条就重启,量CPU、内存、北桥电压都没有问题,北桥发烫的厉害,南桥温度正常,系统装了好几遍都是一样的现象。不知道如何下手了,那位朋友有经验帮帮我吧!
发表于 2008-8-21 11:29:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你把北桥附近的滤波电容都换了试下,你说的北桥发烫,但是CPU供电的电感发烫没有?北桥供电1.5V?
发表于 2008-8-21 11:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU温度是否正常?更换VCORE、北桥供电管试试看,功率要大于原值的。
发表于 2008-8-21 11:30:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
可能系统的问题吧!换个版本的系统看看!
发表于 2008-8-21 18:16:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
装系统我用了好几个版本的XP,包括ghost版和安装版都试了都是一个现象,北桥旁边的电容我换了5个,包括显卡供电的滤波电容,北桥的供电电压1.5V,没错。CPU电感和MOS管都不热。我都晕了
发表于 2008-8-21 18:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
把北桥洗一下看看,有可能内部太脏引起轻微短路导致。
发表于 2008-8-21 21:22:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试看看能进安全模式吗
发表于 2008-8-21 21:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果怀疑是北桥温度过高引起的,找个8CM的风扇对着北桥的散热片吹试下
如果安装正常了,则是北桥温度过高引起的;否则就是别的问题
内存有没有测试过好坏;安装盘和光驱是否良好?
