查看: 1607|回复: 0
修复进系统不断重启一例
发表于 2009-3-17 21:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送来一块845红板,说进系统不断重启
修复过程:不断重启一般和内存及供电不足有关,先换内存无效,换内存显卡供电管,也是一样,更换上下管还是重启,用万用表一直测电压,发现CPU供电在1。49V-1。29V之间跳变,正常是1。49V,重启是1。29V,查得RT9241B的SS电压不稳定,更换RT9241B后故障排除
