查看: 2353|回复: 1
IBMA31进系统蓝屏重启
发表于 2008-10-30 21:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收一台A31机器..故障现象为:进系统蓝屏/重启
更换CPU内存/加焊内存槽均无效...
后来发现进安全模式能进入系统,..怀疑显卡虚焊(安全模式好像不加载显卡驱动的),,于是加热显卡,开机现象不变..干脆换新显卡,,顺利进入系统...烤机两小时正常.
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
本本波 + 6 + 1 好样的 这么老的机器也换显卡 厉害
发表于 2008-10-30 21:37:16 | 只看该作者 �
虽然是又老又重的机子.但客户保养得还真不错.性能也不差....本想收下自己用的.
