查看: 1251|回复: 1
一进系统就重启
发表于 2008-11-6 16:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有一块865因特尔原装板,最开始不亮,后发现内存松了,后来开机上电一切正常。但是就在要进入系统的时候突然重启了
、郁闷了,我换过内存,CPU,显卡,电源, 硬盘,最后确定是主板的问题,
使劲压南桥有时可以进去,于是加热南桥,加完可还是不行,
小弟无奈了
望遇见过的 高手指点一下
小弟在此谢过了
发表于 2008-11-6 16:59:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
忘了说了系统重做了有时进GHOST也重启、
是不是南桥有短线的地方啊
