当前专题 进系统重启
老主板进PE或WIN系统自动重启或蓝屏报错。
上电进系统还是一样自动重启。进F8禁止系统启动失败自动重启后。蓝屏显示stop:c00002la unkonw hard error unkonw hard error 摸主板场管、滤波电容、电源管理...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕Z99T进系统蓝屏重启
华硕Z99T进系统蓝屏重启
以前是加电掉电焊了北桥,过一个星期返回来进系统蓝屏重启,进不了PE做不了系统,进bios正常 请教各位,俺是新手
标签: 华硕   阅读全文
HP 6910P进系统重启
HP 6910P进系统重启
HP 6910P进系统重启 换内存 换硬盘 刷过BIOS 无效 能进PE系统 和安全模式 不知道从哪里下手了。
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
ASUS M2V主板 进系统重启
ASUS M2V主板 进系统重启
ASUS M2V主板 进系统重启 显卡 CPU 内存 硬盘已换过 确定问题在主板 第一屏有提示:Not Found Any Disk!Please Wait.-然后就是到启动界面 就是有安全模式.和正常...
标签: cpu   阅读全文
康柏 compaq evo n6ioc 进系统就掉电重启
怀疑电源管理芯片有问题 用新的更换后(maxi1632eai和max1715)可以加电,自检也过了,到进系统是就掉电,卡一声重启,哎不知道什么原因 用光盘引导winpe也是一样...
第一次启动能进系统,进系统后马上反复重启,...
马上重启后,得断电很长时间才能进系统进系统后,在反复重启,进不了系统。那位遇到过,一般那个地方有问题才出现这个现象。
标签: 进不了系统   阅读全文
TCL K42 进系统重启问题
TCL K42 进系统重启问题
一走XP 画面 就重启 有的时候能进系统 但几秒钟就重启 硬盘没问题 在台式机上都正常 在bIOS里 不重启 经检查风扇不转 风扇没问题测得是供电控制的问题 ...
标签: BIOS   阅读全文
进系统关机却重启时那的问题
进系统关机却重启时那的问题
在进入系统后点关机却重启了 每次都一样,请问高手这时什么问题啊.刷过BIOS.换过IO,该换过的硬件都换过了 只有桥没弄过
标签: BIOS   阅读全文
SONY MS01 915进系统重启
SONY MS01 915进系统重启
今天收到客户一台SONY MS01 915进系统重启 故障分析:一台电脑引起进系统重启的问题有很多,不能一拿过来就拆机,如没找出问题来就会弄出问题来,所以做笔记本...
标签: 笔记本维修   阅读全文
富士通你5235.进系统重启!
富士通你5235.进系统重启!
本帖最后由 江西小易 于 2010-4-12 17:18 编辑 富士通N15235.进系统重启。各路电压都正常。那位知道是什么问题的请说下!会不会是南桥
标签: 重启   阅读全文
电池开机进系统正常,电源或者电源+电池都掉电重启...
单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源,开机能上电,但掉电,重启或死机。我不上cpu,能上电到0。75a。主要供电电压和单独用电池都一样的。装上cpu,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
方正颐和T5810D进系统频繁重启
方正颐和T5810D进系统频繁重启
型号:方正颐和T5810D 故障:进系统频繁重启。进BIOS或运行GHOST做系统。机器都不重启。但是只要进系统重启。大部分情况下就进不到系统界面,一到XP的LOGO画面...
标签: 系统重装   阅读全文
HP NC8230进系统关机变重启
HP NC8230进系统关机变重启
NC8230笔记本,故障现象是进系统运行一切都正常,只要软关机就变成重新启动,硬关机可以关掉,进PE系统软关机也关不了,也只能硬关机,确定是主板的问题,好的...
反复重启数次才能进系统
反复重启数次才能进系统
我有一845主板每次开机要反复重启数次才能进系统这是怎么回事呀,望高手指教
标签: 重启   阅读全文
TCL T51 接光驱进系统重启或LOGO死机的问题
(原来拿来进外接进系统重启是另有问题)一件件试,终天确定是光驱。现在开机在BIOS里光驱有时能认到,有时就会LOGO 死机,能认到光驱读盘引导都可以。不装硬盘...
标签: 内屏不显   阅读全文
要重启才能进系统
要重启才能进系统
按RESET键后就能进系统了。并且使用正常。在热机情况下重启或短时间关机后再开机正常。主板上所有电容无鼓包。电源是航嘉冷静王1.3的。额定功率300W。机子没接...
标签: 华硕   阅读全文
需要重启起数次才能正常进系统
需要重启起数次才能正常进系统
我有一电脑,每次开机时第一次不显示,重启后显示开机自检界面时在检测硬盘时死机,再重启一次可以检测到硬盘在滚球时死机,只有在重启数次后才可以正常进入系统,...
标签: 电脑   阅读全文
一片845PE主板自动重启,不进PE或系统没事
一片845PE主板自动重启,不PE或系统没事,一PE自动重启或死机。挂硬盘也一样。数据线什么都试了,IO也换了一样的…………………………不知从何下手~!
标签: 自动重启   阅读全文
一块华硕P5KPL SE的主板进不去系统。XP滚动条一完就...
我换了电源,内存,连光盘PE都不去。在线等。谢谢
标签: 进不去系统   阅读全文
东芝A200的机器进系统掉电重启
东芝A200的机器进系统掉电重启
今天接了一台东芝A200的机器,进系统重启反复这样,换了硬盘做系统也是这样,最后把机器拆来看,发现这个机器的CPU滤波电容正是,论坛上发帖说的那个NECTAKIN ...
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
