查看: 6010|回复: 10
一块华硕P5KPL SE的主板进不去系统。XP滚动条一完就重启。
发表于 2009-12-11 16:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了电源,内存,连光盘PE都进不去。。
在线等 。。。谢谢
发表于 2009-12-12 11:49:23 | 只看该作者 �
还有一种情况楼主可以考虑,我以前遇见过这样的问题,cpu 供电不正常,查查cpu 供电
发表于 2009-12-11 19:55:21 | 只看该作者 �
先查硬盘吧,可能硬盘有问题,或者南桥问题
发表于 2009-12-11 20:02:47 | 只看该作者 �
硬盘系统有没重新做过;如果有,还不行的话可能是硬盘或是数据线不良造成的~
发表于 2009-12-11 22:28:08 | 只看该作者 �
建议重新做个系统,还不行的话可以刷一下BIOS。在不行的话就杀南桥
发表于 2009-12-11 22:32:43 | 只看该作者 �
遇到过南桥空焊出现这种现象
发表于 2009-12-11 23:02:16 | 只看该作者 �
这种情况我觉得要把板子以外的东西都换过测试才好判断是不是主板的问题。我自用的板子也有因为CPU不能进系统的,也不能进PE,结果拿板子折腾了好久,给别人研究一会说这里不正常,那里不正常,结果换了个CPU解决了。那CPU能点亮,但就是不能用,郁闷得很。
发表于 2009-12-11 23:22:14 | 只看该作者 �
我遇到过775针脚的主板 CPU风扇没上好会出现这样的问题···还有就是数据线··仔细检查下·
发表于 2009-12-12 02:30:10 | 只看该作者 �
先将原来的件都换一下试试,不行就杀南桥
发表于 2009-12-12 11:47:05 | 只看该作者 �
呵呵..我还遇到过CPU有问题这样的情况呢?CPU在那里都正常..就是登QQ不上..那当时没搞死我啊..总是没想到这样的情况 ..最后在我哥哥的提醒下..换拉CPU试..结果就好拉..我当时真的不知道用什么来形容我自己拉~~~~
发表于 2009-12-12 11:53:12 | 只看该作者 �
楼上的朋友说的很好  本人经验很少  在这里借鉴了
