查看: 2632|回复: 7
TCL K42 进系统重启问题
发表于 2010-5-4 11:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一走XP 画面 就重启 有的时候能进系统 但几秒钟就重启 硬盘没问题 在台式机上都正常 在bIOS里 不重启    经检查风扇不转 风扇没问题测得是供电控制的问题 我把风扇接了个5V供电风扇转了  但问题还是不行 请高手指点下  是不是主板检测不到风扇 保护了  该怎么办?
发表于 2010-5-4 17:04:38 | 只看该作者 �
问题解决了  光驱的问题 不插光驱一切正常
发表于 2010-5-4 17:08:38 | 只看该作者 �
!!不 会把,,,,,光驱??
发表于 2010-5-4 21:49:37 | 只看该作者 �
南桥BGA开焊了,不是光驱问题,见过这个问题。
发表于 2010-5-4 21:57:02 | 只看该作者 �
这个应该是南桥的问题,不关光驱的事的,最好是重植下sb
发表于 2010-5-7 13:16:40 | 只看该作者 �
lz不知道你清楚不清楚··笔记本的风扇是温控的啊·就是在温度高的时候·才会转的·
  你接了个5v电压过去··是不是风扇一开机就在转了啊··风扇应该是没有问题的·
  还有你说一接光驱就重启··你确定光驱有没有问题先··没有问题的话·应该是南桥那边的问题·加焊下南桥·
发表于 2010-5-9 21:05:48 | 只看该作者 �
是不是GBM的南桥啊?
发表于 2010-5-10 22:53:50 | 只看该作者 �
那是通病来的,南桥问题
