查看: 8719|回复: 28
东芝 m200,电池开机进系统正常,电源或者电源+电池都掉电重启死机
发表于 2010-4-7 13:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是以前有人发过的贴子,但没人回复,今天我也遇到过一台一样的机子,一样的故障,看有没有人有好的方案。
故障现象:
东芝 m211, 板号 Miami 10G ,965芯片组+ati独显。单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源 ,开机能上电,但掉电,重启或死机。
---我不上cpu,能上电到0。75a。主要供电电压和单独用电池都一样的。
---装上cpu,电流大部分时间是0.68a,持续上电时间越来越短, 偶尔能到1.35a。
--首先排除隔离,跳过隔离加19v到公共点,待机0.02,故障现象一样,排除公共点上的无极电容.
电源:L17,1.557V,L19,1.096V L5 ,0.98v (显卡) CPU 1.52V
,1.051 1.275 1.814,1,254  0.958V 北桥,
用电池状态数值一样,
也排除各个分组电压,电容,mos管漏电的问题
-- 检查 EC wpc8763LDG 工作条件一切正常只发现2个输出脚
29脚 ECSCI# , D34>>>>>>>>>>>>>>>>.RUNSCI0#_3 输出脚,掉电时为0
81脚 EC_BKLTEN  3.3v  掉电时为0
实在没有思路了,大家指点一下。
发表于 2010-5-9 23:26:41 | 只看该作者 �
24# 南昌环宇维修
按照以下内容:
发表于 2010-4-7 14:33:00 | 只看该作者 �
仔细检查一下适配器保护隔离电路的压敏电阻等保护元器件。。。
发表于 2010-4-7 14:52:18 | 只看该作者 �
还是先换了NEC大电容再看看故障
发表于 2010-4-7 15:03:17 | 只看该作者 �
最近我也遇到一台電池ok , 外接電源不行,將NEC 電容改成 6 個 330uf 就ok了,試試看
发表于 2010-4-8 17:34:10 | 只看该作者 �
哎··我也是一台电池可以电源不行··我加电容加好了··但是一个星期不到就回来了··后来觉得是北桥就干北!!不行··搞得不亮了···后面越搞越差···最后换板了··今天又来一台··我都没信心了··呵呵··不过还是得加啊!!
发表于 2010-4-8 22:09:38 | 只看该作者 �
我遇到过二台这样M200的跟你这样的故障。故障点应该是出在显卡上,有一点没做成功。。另一台回工厂去修的搞好了。故障现象就是用电池能正常使用。一外接电源花屏。重启。。死机。换着来。。
发表于 2010-4-8 23:01:15 | 只看该作者 �
加电容怎么加呢?原来焊盘没有位号了,这样加在什么位置呢
发表于 2010-4-8 23:26:34 | 只看该作者 �
直接换 NEC 呢个 128 电容 CPU座子后面的 肯定OK
发表于 2010-4-10 11:48:10 | 只看该作者 �
我现在的处理方案是把那个NEC大电容取掉,在其位置加了十个小电容,然后把供电的那个位置上补了两个大电容,试了两天机还没出现问题,继续观测中
发表于 2010-4-10 11:51:14 | 只看该作者 �
东芝M2系列的通病,厂家维修的秘诀是,在CPU座子正面或反面,加两个 2V 330的高端贴片滤波电容就OK
发表于 2010-4-10 12:12:04 | 只看该作者 �
加贴片电容 我也修到多 加了就好  谢谢基地的朋友
发表于 2010-4-10 15:54:36 | 只看该作者 �
换那个NET 的大电容。淘宝上有卖的。但不好换。这个电容容量是1200UF 找几个电容加起来差不多1200UF 焊上就行了
发表于 2010-4-11 21:22:19 | 只看该作者 �
呵呵,这个机器修的不多的。
发表于 2010-4-12 12:06:44 | 只看该作者 �
换一个电池试试吧,
遇到了好几个都是 单开能开  插电池和适配器久不开机
发表于 2010-5-4 15:51:26 | 只看该作者 �
要是加了还掉电。。
还是电源掉电。电池没问题。。。。。。。。。
发表于 2010-5-4 16:20:06 | 只看该作者 �
先量吧..
示波器或指针万用表量CPU供电,
确实滤波不良的再考虑电容,
不要抱着个通病就以为万事搞定了。
重要的还是修的思路...
发表于 2010-5-9 16:28:41 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台故障和楼主的样的机器,我把电容拆了换成6个电容,谁知道现在是一触发就短路,把电容拆了就可以开机,但电容又不短路,请高手指点是什么原因。
发表于 2010-5-9 19:29:01 | 只看该作者 �
18# 大丰
看哈电容换的位置对不哦
发表于 2010-5-9 19:45:41 | 只看该作者 �
貌似东芝M系列滴机子都有通病
发表于 2010-5-9 19:52:06 | 只看该作者 �
加电容,这个机器貌似就这个问题
