查看: 6553|回复: 22
HP NC8230进系统关机变重启
发表于 2010-1-11 19:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人客户的一台HP NC8230笔记本,故障现象是进系统运行一切都正常,只要软关机就变成重新启动,硬关机可以关掉,进PE系统软关机也关不了,也只能硬关机,确定是主板的问题,好的主板可以正常软关机,南桥,EC,BIOS,所有电压IC,所以外设芯片,都换过了还是一样,麻烦高手们给点维修思路!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电路图如下: VAIL A04-1012.pdf (1.4 MB, 下载次数: 124)
发表于 2010-1-11 20:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在线求助,客户是黑社会的  不帮他修好 要掀了我的店
发表于 2010-1-11 20:49:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难哦,帮顶了。
发表于 2010-1-11 20:58:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换主板呗。。。。
发表于 2010-1-11 21:00:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
系统重做没有?先换内存看看,
发表于 2010-1-11 21:12:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道我刚发的维修应购的四本书里的那个新型笔记本电脑维修宝典里有没有,我没有从单位带回来,楼主,你如果没有,就到大一点的新华书店找这本书去翻翻,我记得好像有类似的。它在相应的电路里标记了哪个元件损坏后会造成哪些故障的。另,你那么多开机时序图,没有关机时序图吗??
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-11 21:17:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟楼主一块等高手的出现。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-11 21:18:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感觉还是BIOS电路有问题
发表于 2010-1-11 21:26:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大懒虫,我找到怀疑点了,你看一下电路图的第7页(花了我十个点,要是是这个点,你还我啊),这个TPS51020DBT的13脚是一个软启动控制端,应该就是它相关的电路了,还有这个左边那个门电路,TC7S32F
发表于 2010-1-11 21:43:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个CPU试试
发表于 2010-1-11 21:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢林玮军,但我觉得跟那个 软启动脚没关系
发表于 2010-1-11 22:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个CPU或内存试试
发表于 2010-1-11 23:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
部分型号的HP笔记本会在点击关机按钮的时候出现自动重启的现象(如:DV2803、V3608TX ),这个是网卡的Wake On Lan功能而引起的,也就是网络唤醒功能。
方法一:解决办法是在开机启动时按F10,进入bios设置界面,选择“系统设定(System Configuration)---->辅助选项(Boot Options)------>内建网络装置开机功能(Internal Network Adaper Boot)”将之停用(Disable),然后按F10保存后重新启动。
以后再插着网线也可以正常关机了。
方法二:原来在网卡设置方面有相关选项:我的电脑——属性——硬件——设备设备器——网卡(网络适配器)。选择你的网卡,然后点右键查看属性——高级——将“从关闭状态下唤醒”和“唤醒功能”分别设置为:“无”和“关”。问题解决。
方法三:打开设备管理器(Windows键+Pause Break)->网络适配器->电源管理->Uncheck掉"允许这台设备使计算机脱离待机状态。
注意:关机后不要随便动键盘,要不然很容易碰到QUICKPLAY启动键,那个很灵敏的,不小心就重新启动了。 、
网上搜来的,不知道行不行,先试试吧。
发表于 2010-1-12 00:46:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前过点关机变重启的,把BIOS的放掉就OK了,不晓得你的行不
发表于 2010-1-12 11:22:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆网卡和声卡芯片试试。
发表于 2010-1-13 09:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-1-13 09:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
11#的兄弟有道理,别因为设置问题去大动硬件,哪楼主就走远了
发表于 2010-1-14 13:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该设置的 都设置过了,,,  没有用  问题依旧
发表于 2010-1-14 16:39:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我现在手上一台是HP  F500。。拿来是修暗屏的。。修亮了我没试。。现在和你是一样的情况。。
发表于 2010-1-14 16:41:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哦准备做SB。。因为以前SB修过。。看样子难。。现在是亮的还没动
