当前专题 不出显卡电压
367.38.1显存检测软件维修GTX1070有电压无显示黑屏...
又拿我的热成像,发现显存供电的电感比核心供电的电感更热,但是清楚原因,怀疑是显存供电IC问题,刚好我有片一样的1070,没错,就是之前修好1060的那片1070...
标签: 供电不足   阅读全文
这显卡不工作,12v有,但其他电压不出来,大电感和...
http://appatt.chinafix.com/pic/20201231/1609393560790409_948.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20201231/1609393560815446_86.jpg
标签: 222   阅读全文
up1608 核心供电的显卡,gpu电压异常升高,秒杀
gpu核心电压1.6v,严重超标。检查vrsel,gpu 供电时,是接5v的。
标签: 显卡   阅读全文
显卡1060显卡 2E 报警不显,电压都有,双显卡进去 ...
显卡1060显卡 2E 报警显,电感的电压都有,双显卡进去 可以看到1060,可安装驱动怎么修?2017069 2017071
标签: 显卡   阅读全文
盈通显卡RX570 4G大地之神 档2A 不显,电压都有,怎么...
盈通显卡RX570 4G大地之神 档2A 显,电压都有,怎么修?2016744量电感 电压都有,0.95 0.85 0.9 1.5 V 时钟波形也有。测试卡上显示档2A。用...
标签: 130   阅读全文
显卡BIOS,低电压版的可以用高电压版的替换不?
显卡BIOS,低电压版的可以用高电压版的替换?1.8V的可以用3.3的代替
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想b470 无显示 独立显卡电压无维修
联想b470 加电无显示拆机测试cpu电压有,集显无,独立显卡电压无。先更换独立显卡的龟壳场馆 和rt8208a 芯片后 测试故障依旧,查芯片工作条件发现rt8208...
标签: 222   阅读全文
北桥供电,显卡供电电压就升高
北桥供电,显卡供电电压就升高
大部分时候不过内存,装内存的时候跑码所有电压都正常,跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
标签: cpu   阅读全文
LA-9641P怎么没有显卡电压,跑码0.289A电流,测3V,5V,...
LA-9641P怎么没有显卡电压,跑码0.289A电流,测3V,5V,1.5v.CPU电压都正常
标签: cpu   显卡   阅读全文
炫龙炎魔T50ti版号:GI5KN4A MB REV 1.2不出显卡电压
原本南桥挂了更换南桥后可以开机但安装系统后不认独显,测独显供电不出,风枪加热独显后可出独显供电开机也正常断电后再开就不出独显供电了 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡显存电压为2V导致开机只显示主板LOGO后就不显示了
显卡核心电压正常,就是显存电压是2V,直接导致开机只显示了主板LOGO后就显示了,显存电压异常是什么问题导致的?求板卡维修大神指点
标签: 维修   显卡   阅读全文
台式机显卡电压测试,都在啦
台式机显卡电压测试,都在啦
台式机显卡核心供电 显存供电 总线供电,都在啦测试
标签: 显卡   阅读全文
战神Z6无显卡电压
战神Z6无显卡电压
显卡阻值0。03欧正常的吧
标签: 显卡   阅读全文
950显卡不显示,板上的PCI-V正常电压是多少伏?
一排五个分别标有“GPU-V”“DDR-V”“GND”“PCI-V”“5V”等字样,标PCI-V这个正常的电压是多少伏?谢谢。...
标签: 显卡   阅读全文
显卡电压
显卡电压
请教一下各位pex_vdd是什么电压
标签: 显卡   阅读全文
戴尔 14-7447 无显卡电压求助
戴尔 14-7447 无显卡电压求助
就是不出独显电压显卡供电芯片NCP81172MNTXG 21脚PVCC 5V 15脚VCC 5V 3脚EN 3V3_MAIN_PWRGD 0V 经查[font=微软雅黑,...
标签: 芯片   阅读全文
昂达GTX760 4G显卡花屏 过了win7Logo花屏 所有电压...
http://appatt.chinafix.com/pic/20191122/1574398895630542793.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20191122/1574399126098032327.jpg
标签: win7   阅读全文
各位维修显卡得兄台,请问DDR6 显存的VPP电压值是多少...
如题,修道一块显卡,用的显存是DDR6的,其VDD是1.35V,想请教各位兄台它的VPP电压会是多少呢?
标签: 维修   阅读全文
迪兰恒进HD6670 恒金 D3 2G 显卡无复位和多处电压异常...
这里芯片的1-2脚是输入端,我测试两个脚的电压都是3.3V正常,还有5脚供电也是3.3V,但是4脚电压为0V,直接换芯片后复位信号了电压也正常了。1858473[/...
标签: 214   阅读全文
S41-35 无显卡CPU电压通病
S41-35 无显卡CPU电压通病
S41-35开机无显示 电流0.2 CPU显卡都没电压 RT8179C无主供电 电容击穿 论坛有一位一样的现象 应该是通病 18425621842561
标签: 130   阅读全文
