查看: 2696|回复: 1
[已解决]
迪兰恒进HD6670 恒金 D3 2G 显卡无复位和多处电压异常维修
发表于 2019-7-22 15:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到显卡我测试所有供电都正常测试数据为下:
GPU 核心供电 1.2V
显存 供电 1.65V
VDD1.8V
当测试到5V-DDC时候发现电压6.5V这个电压明显偏高了,该电压是有PCI 12V 供电提供经过1117 、7805、但是这个显卡采用的什么型号我忘记型号了,那种小封装的3脚芯片但是我自己找了半天就是没有发现有一样的芯片,后来用7805代换后电压正常了,
VDDC1.0V
全部电压基本正常了,然后上机测试还是一样的现象,然后测试了时钟,也正常,但是测试BIOS 1脚没有CS片选信号,然后仔细检查了外围元件没有发现有异常情况,再测试了复位信号,发现复位电压为0V,希望就是这里的原因了,
GPU复位信号A卡一般都用一个5脚的门电路然后再到GPU:
这里芯片的1-2脚是输入端,我测试两个脚的电压都是3.3V正常,还有5脚供电也是3.3V,但是4脚电压为0V,直接换芯片后出复位信号了电压也正常了。
然后上机测试了一会没发现问题了故障排除。
参与人数 5下载分 +16 +9 鑫豆 +2 收起 理由
罗桑 + 2 + 2 确实厉害,无点位图也能修
lsjz + 2 + 2 图文并茂,必须加分。
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-9-1 12:23:19 | 只看该作者 �
厉害~~~~
