查看: 6094|回复: 39
S41-35 无显卡CPU电压通病
发表于 2019-6-11 10:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S41-35开机无显示    电流0.2            CPU显卡都没电压
RT8179C无主供电  电容击穿
论坛有一位一样的现象  应该是通病
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员970647100鑫豆2024-1-29 20:57
 会员379041100鑫豆2023-12-27 16:20
 会员1173261100鑫豆2023-11-1 17:20
 会员321790.5元2023-5-11 19:59
 会员8787530.5元2023-4-27 11:53
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 +14 收起 理由
海阔天空a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
maoyou1216 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小菜鸟1号 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 2 + 1 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员244024 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-5 21:38:11 | 只看该作者 �
我也有一台跟8楼兄弟一样触发电流0.106,cpu及显卡供电无,测试这个电压 的电容端有20v,芯片端待机的时候是2.7v,触发后只有0.8v。结果是芯片二脚TONSET电容短路
发表于 2019-6-11 11:33:06 | 只看该作者 �
是不是遇到多台这样的故障了
发表于 2019-6-11 13:46:32 | 只看该作者 �
说下分析思路更好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这还不简单? 没有供电修供电 查条件, 这还需要什么思路  详情 回复 发表于 2019-6-12 09:25
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-12 09:25:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 09:47:16 | 只看该作者 �
供电的问题 多数都好搞定, 这个问题 我遇到过  我以为是个例 看来是通病了
发表于 2019-6-12 10:41:33 | 只看该作者 �
暂时没遇到过
发表于 2019-6-12 15:19:11 | 只看该作者 �
没遇见过这种还。收藏了下次遇到了试试看。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-6 13:14:00 | 只看该作者 �
我也有一台触发电流0.106,cpu及显卡供电无,测试这个电压 的电容端有20v,芯片端待机的时候是2.7v,触发后只有0.8v,不知道是不是正常。 电容拆了也是一样
修好了吗,什么问题  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:33
发表于 2019-7-7 10:33:45 | 只看该作者 �
liuancheng 发表于 2019-7-6 13:14
我也有一台触发电流0.106,cpu及显卡供电无,测试这个电压 的电容端有20v,芯片端待机的时候是2.7v,触发后 ...
修好了吗,什么问题
没有修好,换i3主板了,原机的cpu 被修过的,怕cpu有问题,直接换板了  详情 回复 发表于 2019-7-8 13:16
发表于 2019-7-7 10:37:57 | 只看该作者 �
原因事什么?
发表于 2019-7-7 10:42:55 | 只看该作者 �
到底是什么原因?
发表于 2019-7-8 13:16:31 | 只看该作者 �
2912414288 发表于 2019-7-7 10:33
修好了吗,什么问题
发表于 2019-7-8 13:41:55 | 只看该作者 �
又是送钱的机型,,,,,,,
发表于 2019-7-9 00:26:38 | 只看该作者 �
第一次见这种芯片,ton电容少有坏的,最好补上电容,谢谢楼主分享
发表于 2019-7-9 08:55:02 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 09:29:20 | 只看该作者 �
为什么拆掉就好了呢  不懂   短路了?
发表于 2019-7-9 09:36:49 | 只看该作者 �
路过学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-16 15:25:08 | 只看该作者 �
刚遇到一台一样的故障。一样的解决方法、去掉那个电容就OK了,谢谢
发表于 2019-7-16 21:07:05 | 只看该作者 �
我咋就没遇到这样的好事
发表于 2019-8-29 19:17:33 | 只看该作者 �
刚接到一台型号一样的,故障也一样,试试看是不是。
