当前专题 不出显卡电压
显卡核心电压低维修
显卡核心电压低维修
用热成像扫描,发现这组上管温度较高,拆掉后依旧0.2v,用热成像看了一下显卡背面,发现对应的协控温度到了90多度,拆掉后电压又出来,再也掉电了。...
标签: 芯片   维修   显卡   掉电   阅读全文
NP5K0,3050显卡GPU-Z检测PWR_SRC电压300多V求助
voltage电压高达300V-4000V徘徊,拔掉适配器电压回落一半左右,电池充电都正常,GPUZ里公共点电压显示正常(电池时显示电池电压,接适配器时显示19.5V),应该是...
标签: cpu   显卡   跑分   cpu温度   阅读全文
一张非常离谱的显卡,重要电路短路居然出电压正常工作...
因为一开始学修显卡的时候是从这些老卡开始修的,6850修了十几张了,非常确定1.05v的阻值是100多200,可能接近0,差不多只有1的阻值吧,然后我又翻了另外...
标签: 显卡   阅读全文
关于显卡核心电压的问题(包括CPU核心也是同样疑惑)
我理解的显卡核心电压和CPU核心电压,就是PWM电路读取核心的VID,然后根据VID调节占空比,输出预订的核心电压。那我就有一个疑问,那我们在BIOS里调整核心电压,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
显卡电压
显卡电压
有些换显卡电压长时间不通电,只通一次电的时候会出全部电压,然后再上第二次供电就再也不出了。只能按照正常维修了,这种情况是供电芯片回光返照吗,遇到挺多的...
标签: 芯片   维修   供电芯片   显卡   阅读全文
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里...
V星2060S显卡 开机风扇转,点亮GPU 没有工作圈里电感没有电压,求大师指点,这2个画圈的电感 电压没有 应该是多少V
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
华硕R580显卡,开启电压
华硕R580显卡,开启电压
今天修一张华硕R580的显卡,12V,3.3V,5V,1.8V,VPEX都有,就是MVDD,VDDCI,VGPU没有, 先修的显存供电,下面是它的供电芯片,测量VCC有12V但是没有开启,然后找到...
标签: 华硕   阅读全文
求HP TPN-Q171 G31A图纸,显卡电压没有,还有一组没电...
红圈内都没有电压,没看到图纸,有没有高手有图
标签: 显卡   阅读全文
指示灯亮,CPU无电压,独立显卡有点烫手
联想G470按开机键,指示灯亮,风扇转一下就停,CPU无电压,独立显卡有点烫手。长按电源键也可以关机。开机电流 0.48MA.各个供电 PL401 3.3V正常PL402 5V 正常 PL...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
HP TPN-Q118 DA0R63MB6F1触发不显示无显卡电压
TPN-Q118能触发就是显示电流一直在0.6左右,拆开主板量测电压除了独显没电压之外其它电压正常,先刷个BIOS吧,刷完之后仍然一样,那就查一下独显为啥没电压。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
rx580显卡核心电压低怎么修
rx580显卡核心电压低怎么修
rx580显卡核心电压低怎么修 刚开始核心无电压短路换了下管短路了,但是无核心供电,换了电源芯片后核心有供电了 显卡其他供电都正常了 可是核心只有0.6V电压...
标签: 芯片   阅读全文
三张显卡电压正常,设备管理器不识别
三张显卡电压正常,设备管理器不识别
没啥办法了,只能怀疑核心了
标签: 显卡   不识别   阅读全文
h61m-s2ph v1.0 开机跑后重启,没有集成显卡电压,...
本帖最后由 5605245 于 2022-6-10 11:...开机跑72后重启,没有集成显卡电压,上独立显卡可以亮机,CPU供电芯片换过,依旧。怎么修?2150288
标签: cpu   芯片   阅读全文
显卡核心电压偏高
显卡核心电压偏高
显卡核心电压测量有1.2V,开机温度上升的也比较快。正常来说应该是0.9,1V,这种问题是和电源芯片的哪些引脚有关系呢?我所能想到的就是直接换了电源管理芯片。...
标签: 芯片   阅读全文
V星MSI HD6770显卡黑屏无核心电压无显存电压维修
本帖最后由 将(蒋)心比心 于 2022-5-31 10:59 编辑V星 MSI HD6770显卡,开机风扇狂转, 屏幕黑屏。万用表查无核心电压。控制芯片的UP1609Q,网上查到...
标签: 芯片   维修   显卡   风扇狂转   阅读全文
K580S无集显电压和显卡电压
K580S无集显电压和显卡电压
复位正常,电流0。8是不是桥问题
标签: 显卡   阅读全文
显卡没有显存电压能识别吗?
显卡没有显存电压能识别吗?
有块显卡显存供电烧坏了,没1.3v,手残已经修坏了没法继续修了。其他都正常,如果用核显启动能能识别?想用来做交火副卡,知道识别核心的条件是啥
标签: 显卡   阅读全文
求助显卡NV3V3电压怎么生成的
求助显卡NV3V3电压怎么生成的
索泰1070ti显卡其他电压正常,就是显存1.5V的电压没有。量EN脚电压为0.顺着EN脚查到NV3.3V电压只有1.14V.现在发现整个NV3.3的电压都只有1.14V.那么这个电压是...
标签: 显卡   阅读全文
显卡上电容没标电压,标的是14A用什么规格替换?
奇怪了,第一次见这种电容,被上家拆了好几个,现在要补上,这个14A是什么概念,用多少耐压值的替换呢?...
标签: 显卡   阅读全文
显卡维修之VDDCI电压
显卡维修之VDDCI电压
本人买了三个二修的卡学习,一个his r9270x,核心显存辅助pcie都有,缺VDDCI,只有0.35v,经检查发现受控于一个25脚的芯片丝印AM113. 更换后故障依旧。...
标签: 芯片   阅读全文
