查看: 1670|回复: 13
显卡上电容没标电压,标的是14A用什么规格替换?
发表于 2022-1-20 21:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪了,第一次见这种电容,被上家拆了好几个,现在要补上,这个14A是什么概念,用多少耐压值的替换呢?
发表于 2022-1-21 13:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不妨用可调电源试试,看多大电压会炸
谢谢,家里放鞭炮了  详情 回复 发表于 2022-1-26 18:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-26 08:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lf是品牌
820是容量
e是耐压
14A是生产批号
老哥专业啊  详情 回复 发表于 2022-1-28 20:15
还是半月门清,啥都知道,现在电容参数都用字母代替了  详情 回复 发表于 2022-1-26 08:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-23 08:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡上一共就这几个电压,看看是给谁供电的,然后比正常电压高就完了。只要空间允许,你就安最高电压就得了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 22:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心用3V耐压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 22:11:28 | 只看该作者 �
耐压2.5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 22:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没标电压 12v 的用16v 核心 显存用2.5v 就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 10:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看评论增加对电容标识了解,感谢。
发表于 2022-1-26 08:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-01-26 08:48
lf是品牌
820是容量
e是耐压
14A是生产批号
发表于 2022-1-26 07:50:46 | 只看该作者 �
没有见到过电容这样标注的
发表于 2022-1-26 15:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大于12V没毛病
发表于 2022-1-26 18:52:43 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2022-1-21 13:04
你不妨用可调电源试试,看多大电压会炸
谢谢,家里放鞭炮了
发表于 2022-1-27 11:25:21 | 只看该作者 �
这个也容易,实际通电量一下,耐压翻倍,然后最近找标称的电容!
发表于 2022-1-28 20:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lf是品牌
820是容量
e是耐压
14A是生产批号
老哥专业啊
