查看: 1554|回复: 2
[显卡维修]
显卡核心电压偏高
发表于 2022-5-31 14:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡核心电压测量有1.2V,开机温度上升的也比较快。
正常来说应该是0.9,1V,这种问题是和电源芯片的哪些引脚有关系呢?
我所能想到的就是直接换了电源管理芯片。所以来请教一下。
发表于 2022-5-31 15:23:35 | 只看该作者 �
核心电压动态调节,由核心控制,电源管理芯片控制相数,也同时参与动态调节
发表于 2022-5-31 17:36:36 | 只看该作者 �
查查反馈看看
