查看: 2230|回复: 5
rx580显卡核心电压低怎么修
发表于 2022-7-24 17:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx580显卡核心电压低怎么修
刚开始核心无电压短路换了下管不短路了,但是无核心供电,换了电源芯片后核心有供电了 显卡其他供电都正常了
可是核心只有0.6V电压怎么回事,不知道怎么修了,求大佬指点
发表于 2022-7-24 20:09:23 | 只看该作者 �
更换电源管理试试
发表于 2022-7-24 22:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cfxgz01 发表于 2022-07-24 20:09
更换电源管理试试
以前不出电压,换了电源管理9505后出了0,6电压,我买了两个芯片我在换一个试试,谢谢提示
发表于 2022-7-25 00:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器打每组出波形没。。。然后测核心阻止。看核心挂了没
发表于 2022-10-14 08:45:18 | 只看该作者 �
检查电压反馈电路
发表于 2022-10-14 10:15:58 | 只看该作者 �
fb 电压对不对?
