一台T43 是进水机子啊,电流到1。05V,显卡供电芯片 1993 十四脚输出的电压为1。15V。正常应该为1。8,不解。所有供电都有。22。19。14 不知道是那个小东西。
此显卡 CPU供电无电压,GPU供电芯片8脚芯片nexsem 输出无电压,一脚有1V的电压,5脚有1.3V电压,8脚输出电压给GPU无电压,大家谁有这芯片的工作原理呢?求助大家...
T61做显卡之后没有CPU电压了,求高手指教,查过ADP3207的EN信号是3.3V,10脚没有控制信号,17脚和19脚的检测信号也没出来,主供电没有问题,低端管子的控制电压是...
HP V3000做完显卡 CPU电压出不来 电流加到0.1不动了,显卡2个电压1.2 0.9 南桥1.8 都正常,两个板子对比了也没做掉东西。是应该继续 ...
不插显卡,代码起走FF 44 C1。正常走码,插上显卡就走FF 44 C1循环三次,再正常走码,可是不显示。显卡供电正常,显卡到桥的AD线二极体值正常,显卡插槽目测正常...
数码卡复位灯常亮一会儿后熄灭,然后测主板ATX座上各电压全被拉低在0.01~0.05V之间不停跳变,上AGP假负载量各电压及到北桥AD线则均正常,换两张显卡均如此,...
AGP显卡供电3.3V,上显卡电压拉底到1.9V~不上显卡跑到7F,上显卡跑25~24小时等待高手指点~ 多谢各位指点~本故障已解决~显卡供电不上显卡那...
显卡电压一般都在1.5左右啊 给他供电的那个MOS管 D级3.29 G级11.22 S级也是3.29 MOS管拆下来阻值正常,换个新的也是这·请问怎么回事 其他供电 时钟 复位都正常...
显卡可以开机使用,但是不到10分钟,就黑屏,摸下显卡的U504(APV7060过热)的,从一坏的同型号显卡上拆下换上用,开机,显卡上的散热片过热,但工作正常 ...
