查看: 3967|回复: 6
(已解决)AGP显卡供电3.3V,上显卡电压拉底到1.9V
发表于 2008-9-28 15:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AGP显卡供电3.3V,上显卡电压拉底到1.9V~不上显卡跑到7F,上显卡跑25~
24小时等待高手指点~
多谢各位指点~本故障已解决~显卡供电不上显卡那管子是输入3.3V,输出3.3V,上128M显卡输出变为1.9V
上小一点的显卡变为1.5V,我不懂其中的原理~既然是1.5V,那就是正常的,最后压桥压出来,是桥的问题
有兴趣的高手希望继续探讨~多谢指点~
[ 本帖最后由 呆男 于 2008-9-29 13:31 编辑 ]
发表于 2008-9-28 15:19:25 | 只看该作者 �
连个人都没` ``
在线等 ``~
发表于 2008-9-28 15:28:06 | 只看该作者 �
不是被拉低到1.9V
是显卡识别后调整电压为1.9V
注意你现在的AGP应该是4X 尽量使用4X的显卡 当然8X的也可以!
上显卡跑25注意一下显卡上的主要供电线路是不是有烧毁的痕迹,测量AGP的AD线阻值等等.....
发表于 2008-9-28 15:28:25 | 只看该作者 �
测一下内存电压,和你的显卡是否正常。。内存电压有没有也被拉低呢???
发表于 2008-9-28 15:50:39 | 只看该作者 �
看看  `多谢指点~
发表于 2008-9-28 15:51:17 | 只看该作者 �
那你说的调整到1.9,这个电压是正常的吗~
发表于 2008-9-28 22:45:35 | 只看该作者 �
回复 #6 呆男 的帖子
基本正常,
现在你要解决的是跑25,你搜一下25吧,论坛里很多类似贴子
