查看: 3304|回复: 19
[显卡维修]
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,现不知道从哪入手请高手说下
发表于 2009-12-17 20:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,做过主芯片,还是黑屏,现不知道从哪入手。。。
PS:听楼主说问题已经解决,希望楼主能做出一个综合的修复过程!大家期待中。。。
发表于 2009-12-17 20:22:03 | 只看该作者 �
刷下软件看看。
发表于 2009-12-17 20:31:22 | 只看该作者 �
就是说刷新显卡的BIOS程序。
发表于 2009-12-18 00:49:03 | 只看该作者 �
检查GPU背面有无掉件,电感是否都是好的
发表于 2009-12-18 20:10:43 | 只看该作者 �
没有掉件的情况,刷过BIOS,但结果都失败,还是黑屏
发表于 2009-12-18 21:55:39 | 只看该作者 �
加焊FX5200芯片
发表于 2009-12-18 22:35:33 | 只看该作者 �
不会吧 没掉元件 BIOS你也刷过。芯片你也做过。都黑屏? 建议换个芯片看看。
发表于 2009-12-19 03:59:42 | 只看该作者 �
呵呵 要查的地方 还很多
你现在能确定显卡正常跑码吗?
核心是否已经工作?
门电路是否正常?
发表于 2009-12-21 20:53:19 | 只看该作者 �
现在是正常跑码,跑26啊。门电路正常,还有什么地方要查啊,
发表于 2009-12-21 20:57:51 | 只看该作者 �
知道的人请说下啊,客户很急啊。
发表于 2009-12-21 20:59:08 | 只看该作者 �
RE:
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,现不知道从哪入手请高手说下,知道的人请说下啊,客户很急啊。
发表于 2009-12-21 21:35:29 | 只看该作者 �
也希望得到分析呀!!!
发表于 2009-12-21 21:37:34 | 只看该作者 �
不显,就是GPU问题啦,如果RGB,金手指对地正常,BIOS没坏。
发表于 2009-12-24 20:27:04 | 只看该作者 �
问题 已解决了
发表于 2009-12-24 21:19:31 | 只看该作者 �
楼主求助的时候比谁都急,既然已经解决了,请写出故障点,让我们学习一下
发表于 2009-12-26 08:52:15 | 只看该作者 �
是的啊,把方法写出来让大家看一下,不会是虚焊了吧,呵呵
发表于 2009-12-26 23:21:20 | 只看该作者 �
主芯片不坏的话应该是门电路的问题
发表于 2009-12-28 20:50:52 | 只看该作者 �
后来我换了个主芯片就好了,可能是主芯片坏了吧。西西
发表于 2009-12-29 20:34:39 | 只看该作者 �
说起结果就有点简单了,也不知道为什么我换了个主芯片就好了。西西
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-2-16 23:32:17 | 只看该作者 �
我修了不少块曾经以为是报废的卡,结果多半部几个贴片电容,电感的
注意VGA接口处
