查看: 3198|回复: 4
[显卡维修]
求助8400GS 256M DDR2 显卡GPU供电无电压
发表于 2009-12-10 09:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
此显卡 CPU供电无电压,GPU供电芯片8脚芯片nexsem 输出无电压,一脚有1V的电压,5脚有1.3V电压,8脚输出电压给GPU无电压,大家谁有这芯片的工作原理呢?求助大家。
发表于 2009-12-10 09:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片总该有个型号吗
发表于 2009-12-10 10:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8脚芯片型号是nx2114
发表于 2009-12-10 12:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这玩意的PDF还真难找。找了个2415的有人说可以带。不知道外观一样不(我没见过实物)
这里有PDF下载http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=76619
LZ可以参考一下,如果芯片的工作条件都OK,但不能驱动MOS管那就是它坏了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 热心会员
发表于 2009-12-10 21:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个  还真没代换过 最好用原装的
