已经排除不是复合管Q46导致的,神舟版号NH50Dp,待机0.013 待机只有3.3V,开机触发 0.047左右,测全板基本只有3.3V有电 VDD3 就是,VDD5没有电,发现VDD5产生2秒...
在亮机进系统后,转下屏轴,就掉电了,估计屏线也有问题了,除了主板,屏接口处五脚芯片不输出3V外,就这屏线估计,不良烧了这芯片。某宝看了下这屏线贵的一逼。...
VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,不跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,...
触发掉电,有时候能继续触发,有时候不能触发只能拔电后才能继续触发。继续测量发现1.05VPCH只有0.43V不正常,后面的供电大多也没有。1.05VPCH是AS324MTR-E1控制...
没有O_-RSMRST居然还能上电,上电后5VDUAL、O_-RSMRST全部有了,亮机后主动关机,5VDUAL、3VDUAL、O_-RSMRST全部消失。但是居然还能触发点亮。
台式机主板一上电触发之后电源风扇转10秒的样子就停转!希望大神详细指点一下维修思路!比如主板上的+12v-12v+5v 3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就...
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692024378068191132.jpg ...
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压!我们拿E5-474G做示范,根据图纸把二级转换芯片都找出来,一个个测量即可 2219703...
图纸可知U38的6脚开启后产生1.05V_VCCST,测量主板6脚开启正常,2脚供电有,4脚电压为0.26v左右,基本确定管子坏,我们先尝试短接一下2/4脚,短接后上电触发电流...
这种大概查哪里,开机脚有1.8v http://appatt.chinafix.com/pic/20230727/1690466052907611_629.jpg
REV1.03触发掉电.经过测试主板没有产生+2.5V_VDDA导致。2.5V_VDDA是UP0107BMA5产生的。2217345 关键我并没有UP0107BMA5这个芯片。二极管压降是...
Dell_Inspiron5493触发秒掉电,版号:LA-J091P可以再次触发,电流跑到0.8A测量全部电压正常,拆掉电池还是一样,主板没有COMS电池。刷BIOS后故障排除,此主板有...
