查看: 1158|回复: 4
华硕P8Z77-V_LE_PLUS触发掉电
发表于 2023-9-5 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          华硕P8Z77-V_LE_PLUS触发掉电。版号P8Z77-V_LE_PLUS  REV:1.01
触发掉电,有时候能继续触发,有时候不能触发只能拔电后才能继续触发。继续测量发现1.05VPCH只有0.43V不正常,后面的供电大多也没有。1.05VPCH是AS324MTR-E1控制PQ701和PQ702产生的。
测量PQ701已经正常产生P_+1.05V_1/2_REGIN。测量AS324MTR-E1条件全部正常,判断PQ702损坏,更换PQ702故障排除。
发表于 2023-9-5 14:54:04 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验。
发表于 2023-9-5 15:28:02 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2023-9-6 09:14:53 | 只看该作者 �
遇到的最简单的故障了ww
不算简单,难点是不知道AS324M还是MOS管损坏。靠测根本测不出来。只能靠赌。  详情 回复 发表于 2023-9-6 14:23
发表于 2023-9-6 14:23:39 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2023-9-6 09:14
遇到的最简单的故障了ww
