查看: 2075|回复: 16
麻烦请各位大佬帮小弟看看,华硕X411UA插电触发不开机,
发表于 2023-10-6 21:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X411UA r**.2 插电触发不开机
长按键盘机器会关机又会马上触发
待机3.3和5v都有,内存电压也有,
P_1.0VSUS也有1v
测量PWR_SW# 3.3V,按开关正常下拉
LID_SW# 3.3
AC_IN_OC#  0
PM_PWRBTN# 2.6V  按开关无跳变
EC_RST#  3.3
+3VA_RTC 3.1
RTC_RST# 3.1
SRTC_RST# 3.1
SM_INTRUDER#  2.8
PM_RSMRST#_PCH   3.0
BIOS第8脚相连保险电阻未见发黑 阻止正常
发表于 2023-10-7 23:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,PM_PWRBTN#不跳变
发表于 2023-10-7 17:52:45 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2023-10-7 14:57
是上电了不显示吗,板载内存的话刷屏蔽板载内存的BIOS试试,或者先正常刷个BIOS试试
对啊对啊,要先刷BIOS,不行的话再换EC
发表于 2023-10-7 14:57:06 | 只看该作者 �
刷了3个表示 都不行 cpu和显卡电压都没出来,只能换ec看看了  详情 回复 发表于 2023-10-7 19:41
上电不显示,风扇也不转 我下论坛下载一个试试 谢谢  详情 回复 发表于 2023-10-7 18:27
对啊对啊,要先刷BIOS,不行的话再换EC  详情 回复 发表于 2023-10-7 17:52
发表于 2023-10-7 13:08:01 | 只看该作者 �
那你只有换EC了,去吧
好的 我先刷bios 再换ec吧  详情 回复 发表于 2023-10-7 18:28
发表于 2023-10-7 12:29:14 | 只看该作者 �
问题应该就是出在这里,你排查一下这条线路上的电容,拆掉看看是不是电 ...
你好 根据您说的去查, 好像我量错了,电压在3.1v左右,好像直接进cpu了 没有通过电阻和电容,迅维网上只有2.0的图纸,我这个是2.2的,我根据图纸 看了板子上面没有经过电阻
发表于 2023-10-6 22:05:42 | 只看该作者 �
问题应该就是出在这里,你排查一下这条线路上的电容,拆掉看看是不是电容漏电引起的,我没有找到点位图,你如果有点位图就更好,还有就是华硕的EC边上排阻出问题也会引发这类鼓掌,你可以换掉试试,祝你好运
你好 根据您说的去查, 好像我量错了,电压在3.1v左右,好像直接进cpu了 没有通过电阻和电容,迅维网上只有2.0的图纸,我这个是2.2的,我根据图纸 看了板子上面没有经过电阻  详情 回复 发表于 2023-10-7 12:29
发表于 2023-10-7 18:27:42 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-7 18:28:02 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-7 13:08
那你只有换EC了,去吧
好的 我先刷bios 再换ec吧
发表于 2023-10-7 19:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-8 01:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查EC工作条件,正常就换EC换了还不行就是南桥有问题了
发表于 2023-10-8 08:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的有的不上后盖那个螺丝就不开机 螺丝要导电才行
发表于 2023-10-8 20:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五代机子CPU很容易坏
8代的:kuqi:  详情 回复 发表于 2023-10-20 20:41
发表于 2023-10-8 23:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下cpu供电开启
发表于 2023-10-9 20:01:44 | 只看该作者 �
楼主啊,你的故障解决了吗?
没有,:kuqi:  详情 回复 发表于 2023-10-20 20:41
发表于 2023-10-20 20:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-9 20:01
楼主啊,你的故障解决了吗?
没有,:kuqi:
发表于 2023-10-20 20:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-10-8 20:07
五代机子CPU很容易坏
8代的:kuqi:
