当前专题 触发不上电
DELL15-7567进水不触发,电流0.06A,能冲电
进水,断线接了,电流一样,有个UUS5发热,不知是个啥芯片,有图纸的请帮忙
标签: 芯片   不触发   阅读全文
HP TPN-I128插上电源开关灯亮,不触发,通病
适配器开关灯亮,不触发。以为BIOS问题,刷了两个都一样。量了下所有电感,L60200短路,烧鸡问题,找到。里面有类似的问题,没图没真相,我来全画故障点。...
标签: 不开机   阅读全文
请教dell 15-7577触发掉电的问题
之后将电脑接到可调电源,发现待机电流是0.003(接电池也充电),按开机键之后到0.3左右掉,一开始是怀疑某路电压...
联想Y400不触发,电池可开机 联想Y400插电源不触发,...
客户拿来一台Y400插充电器不触发,并且能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚...
标签: 不触发   阅读全文
GA-F2A88XM-DS2-TM REV3.2插电自动触发不显示
拆除,插电自动触发了,找来一个换去,插显卡开机亮机,最后来张亮机图https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_049.png ...
标签: 芯片   阅读全文
主板不触发,强行上电07
主板不触发,强行上电07
放置多年的主板,前段时间拿出来,红线短路,检查以后发现一电容短路,换好后,还是出发,强上电诊断卡跑c1 c3 20 06 07,最后卡在07,知道从哪下手了,求高手...
标签: 不触发   阅读全文
A1466有待机触发不上电点位图
A1466有待机触发不上电点位图
A1466 有待机 触发不上电 点位图红色部分的保险 还有电容 2031990203199120319922031993...
标签: 214   阅读全文
求求大家帮帮忙,联想R7000入水,现在插电自动触发到0...
求求大家帮帮忙,联想R7000入水,现在插电自动触发到0.4,基本都有了2031115,求此程序.谢谢2031114
标签: 222   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发 循环 可再次触发触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉,再触发又马上掉触发多几次后又能开机有显示但是最多5...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
HP TPN-I128 13-ad103tx 板号...不触发 电源接口灯不亮
现在机器插电源,电源头接口灯亮,待机3V,5V有,按开关无反应,而且开关处的三个灯插上电就亮,待机电流是0.011.我现在把EC芯片,CPU都干了,还是不行,板子...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
红米5pro触发电流0-30-60-0,再触发没电流,主供电、...
答:有没有换一个电池开机测试还是开不不开就看下电源有无问题2027495 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
一波三折修复,华硕H81M-E REV 1.03不触发加触发掉电
简单清理了一下后,上电发现不触发。客户要得急,就换了一块主板先交差。 今日无事拿来修一修。 开机脚电压正常...
标签: 华硕   阅读全文
A1502 触发0.17掉电维修(差点误杀CPU)
同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
标签: 214   阅读全文
mini2 不触发,开机键阻值正常,有1.8v 按开关键没...
答:看下电源有无输出,不行就再换一个电源。[align=...
标签: 电脑维修   阅读全文
dell 5370 触发掉电
dell 5370 触发掉电
现在情况是触发电流到0.4几A掉,掉后可以再次触发。测过除集显独显供电没出来,其他供电几乎都出来了,复位也出来了,开关信号阻值和电压正常。刷过BIOS,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助 H81M-K触发掉电故障
求助 H81M-K触发掉电故障
本帖最后由 ck0528 于 2020-11-27 09:31 编辑H81M-K触发风扇转两下就掉 反复用 测得内存1.5V 0.75V 桥1.05V 1.5V都正常 CPU PWM波形正常 ...
标签: cpu   阅读全文
V星代工LA690掉电后不触发故障
V星代工LA690掉电后不触发故障
V星代工LA690掉不触发故障。现在已经操作的有:换了电池,按压了北桥开机也还是不触发,开机针有5V电压。问题出在哪里呢?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
vivo x9splusL按开机键无触发,开机键有1.8v供电,主...
196)]答:无触发电流的先看电源。...
标签: 电脑维修   阅读全文
戴尔m5010笔记本,触发不显示上电七声报警
bga加焊北桥一定100%能好,能点亮,不用犹豫,直接加焊北桥就行 http://appatt.chinafix.com/pic/20201124/1606185122248921_341.jpg ...
