查看: 3779|回复: 7
[已解决]
一波三折修复,华硕H81M-E REV 1.03不触发加触发掉电
发表于 2020-12-8 11:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-E REV 1.03
老客户拿来一台闲置了几年的主机,让我收拾一下用来办公。拿来时整块主板被灰尘
整个淹没。简单清理了一下后,上电发现不触发。客户要得急,就换了一块主板先交差。
今日无事拿来修一修。
开机脚电压正常。测电池3.1v正常。32.76晶振波形正常。测ioNCT5538的31脚电压已经拉低,但电源ps-on仍然是高电平,毫无疑问断线了。好在论坛藏龙卧虎,让我不用刷板也能轻松找到断线点:
本以为就这么简单?谁知道,触发后立即掉电,再触发再掉电。
NCT5538的39脚pwork仍然是低电平,断开与桥的0欧电阻电压回升。后查阅帖子,感谢天马科技的帖子https://www.chinafix.com/forum.p ... typeid&typeid=4
于是也查了一下这个SHDN#关闭信号,果然没有。
于是拆了S20顺利亮机
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-8 18:15:23 | 只看该作者 �
这板还查图纸维修得收多少合适啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 15:12:52 | 只看该作者 �
细心的不行。加电分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 13:43:06 | 只看该作者 �
细心 加油 谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 13:11:37 | 只看该作者 �
谢谢大神分享,   学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-9 01:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线飞的差评
发表于 2020-12-9 08:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线应该处理好
发表于 2020-12-10 10:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个。6666+了。。。坏的卖了几十块钱。好的才100多。
