ZXCVWtest
查看: 2283|回复: 14
求求大家帮帮忙,联想R7000入水,现在插电自动触发到0.4,基本电都有了,求此程序....
发表于 2020-12-22 17:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求求大家帮帮忙,联想R7000入水,现在插电自动触发到0.4,基本电都有了 ,求此程序.谢谢
发表于 2020-12-23 10:33:15 | 只看该作者 �
还是进水地方的问题,和BIOS没关系
发表于 2020-12-22 18:25:53 | 只看该作者 �
我以为看到希望了  详情 回复 发表于 2020-12-22 18:37
发表于 2020-12-22 18:37:42 | 只看该作者 �
我以为看到希望了
发表于 2020-12-22 20:23:45 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2020-12-22 22:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.4还是太低了,不像是程序吧
发表于 2020-12-22 22:45:19 | 只看该作者 �
自动触发到0.4  长按能不能关机的
发表于 2020-12-23 08:27:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2020-12-22 22:45
自动触发到0.4  长按能不能关机的
不能关机,有时待机0.0310不能开(按开关不能触发)
发表于 2020-12-23 08:29:24 | 只看该作者 �
不能关机,有时待机(0.0310按开关无反应)
发表于 2020-12-23 09:20:42 | 只看该作者 �
重点观察进水的地方  论坛没有BIOS的话就只能淘宝了
发表于 2020-12-23 09:27:51 | 只看该作者 �
进水机重点检查进水位置,暂时不要考虑程序问题。0.4的话,确定好是不是还有短路的地方。
发表于 2020-12-23 10:40:16 | 只看该作者 �
最好认真检查或测量清楚入水地方有没有什么元件不正常的,机子BIOS程序迅维https://www.chinafix.com/thread-1262758-1-1.html上有人发有一个你可以下来试试,不成淘宝买个吧
发表于 2020-12-23 15:56:30 | 只看该作者 �
联想主板专业交换 li8866cc 微信
发表于 2020-12-23 16:30:50 | 只看该作者 �
你可以试试 把原来的BIOS备份下来刷一下
发表于 2020-12-25 18:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.4像是缺电压
