当前专题 触发不上电
华硕B85 PRO GAMER,触发就掉电反复重启
再次上电后头大了,不用拔CPU供电的8PIN也可以触发,但是触发后又掉,无限重启了。各处电压都正常。知道在哪入手了。想了一下是不是跟技嘉主板一样,IO有个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕h61m-e r2.05开机触发掉电修复
触发不再掉,但主板跑马,刷bios没效果,把VRM旁边的8脚芯片u17拆了,马上跑马了。http://appatt.chinafix.com/pic/20210228/1614516153390790_816.jpg...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
电池可以充电,触发不,可以进系统,触发的时候有电流,一会电流0.03。保护隔离没过。开机前保护隔离管g级5V多。开机后g级19.3v 刷过BIOS,换过充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电维修
REV2.00触发,可再次触发,强制拉低绿线发现...
标签: 华硕   阅读全文
OPPO A57摔过 加电触发定电流120ma 查哪里呢?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕K555L触发掉电简单维修,过程比结果重要!
收到华硕K555L机器,插可调电源触发,再触发不触发了,断电继续测试,偶尔能亮屏但是马上掉,没什么办法了,只好拆机。发现有进水的痕迹,大喜,马上...
标签: 自动上电   阅读全文
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
V星MS-7636 VER 3.1 触发维修 主板型号:V星MS-7636 [size...
标签: 供电不足   阅读全文
联想小新潮7000-13 插电待机0.0022 不触发
拆了还是短路 才仔细检查 发现了图标注2 位置 电容开裂 拆除 后一切正常 补改装的电容 开机测试一切正常2040153 2040154...
标签: 130   阅读全文
E480 NM-B421 自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修
自动触发到,到0.38A,掉重启维修 图纸:[url=file:/E:/笔记本图纸/...
标签: 刷BIOS   Arch   笔记本   阅读全文
联想IdeaPad yoga13 触发后掉电问题
联想IdeaPad yoga13 触发后电流跑0.17后又到0.3,一两秒后掉。图片是解发后的各电感电压,请教各位大神。...
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85M-G触发迅间掉电
华硕B85M-G触发迅间掉电
再查PQ802的1脚有0.6V触发不跳变,更换PQ802问题还在。再查PQ801的1脚没有电压,而1脚连着的PR801有触发电压2.8V是PQ802坏了更换后问题解决正常点亮。其实PQ801...
标签: 华硕   阅读全文
2018款 a1466 双电不触发
2018款 a1466 双电不触发
单适配器也可以触发上电自动开机,关机后再开机偶尔也触发,能触发的话要慢一拍,开机键按久一点)双基本触发。3.42伏,基本正常,有时候3.37 有...
标签: 不触发   阅读全文
联想IB360MH V1.1不触发不上电开不了机维修经验
看着实物和IB250M差不多,论坛有这个图纸和点位还不错下下来参考 看了好多不触发的例子,说新板要查桥的1V0电压,我的按了开关也没有,那就从这儿开始吧 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
La-9641p触发掉电维修
La-9641p触发掉电维修
故障现象:师傅回收的机器,主板局部有腐蚀,插小电池,直接插适配器,电流显示0.3+,按一下开关,电流掉到0.00*,再按一下开关,可以上电开机,但是还没进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone7P不开机,加电不漏电,触发后开机电流瞬间1A...
答:BUCK供电短路检查一下,大概率盖坏了。2037477手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992037478[/...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
DA0AM8MB8D0触发0.2A掉电
DA0AM8MB8D0触发0.2A掉电
DA0AM8MB8D0触发0.2A掉,有谁遇到过,所有电压都出来了,就CPU电压无,难道U挂了,低压的
标签: cpu   掉电   阅读全文
苹果A1465 820 3208A触发掉电一直重复
挨着取线接口看有开好机的反应 第二步 网上各种搜索吧 说是要图纸 点位图 上电时序 就迅维找到了 第三步 根据搜索测各电感电压 对地阻值都正常, ...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
华硕 h61m-e 触发掉电,可以重复触发 维修一列。
能用,查对地阻正常,电压正常,只能换io看看了,料板一看断脚只能连线了,眼睛不好使家伙2036454 2036448在亮机,...
标签: 华硕   阅读全文
V星 b150m-icafe d3 触发掉电修复
触发。维修过程:先在论坛下了一个差不多的图纸,ms-B150M ICAFE MS-79961.3 跟我的板有出入参考一下。测PCH 待机1V正常,示...
标签: 214   阅读全文
台达DPS400ab 电源不触发开机
台达DPS400ab 电源不触发开机
这个电源是HP i7台机电源,主板插头...但主机能开机 求解 vbs 11v20351872035188如何开机触发。求电源输出插头说明图纸,谢谢
标签: 不触发   阅读全文
