本帖最后由 1063102527 于 2019-10-9 09:11 编辑X250 没出内存供电 VT387B 玻璃芯片,换了两个还是不出,供电5V,开启3.3V 其他没电压。阻值...
D2内存,供电只有0.86V 电源芯片APW7120 1脚:12.15V BOOT 5脚:11.55V VCC 7脚:2.73(这个好像是开启脚) 当测完7脚电压后,内存供电就成0.15V,1脚也降到11....
发现没内存供电。供电芯片是TPS51716 量芯片脚。12有5V.15脚有5V 16脚3.3V.17脚3.03V 6脚有1.3V 8脚也有1.几V 1脚和20脚没电压。芯片换了。内存的电容。供电上管...
1872655一脸晕,不管了查内存供电芯片没有明显短路,上下管正常,找料板芯片拆一个TPS51916 换上通电正常开机正常显示, 还有论坛里面提到的...
映泰A85主板,上电不需要触发就出内存供电,电源IC为UP1514Q,测1、5脚5V正常,7脚1.8V,应该是因为7脚这个电压所以出内存供电。无图纸,求维修思路 谢谢 故障已...
还有内存供电的前一级的那个12V的mos管和电容也非常热,貌似比内存供电的还热 原先故障是不过内存,测内存供电1.5-1.7V跳变,不稳定。驱动是apw8720B,后来...
修到一台DELL 7代新机器,发现没内存电压。芯片为24=找了半天没有结果。最后发现 和 NM-B191 联想拯救者上面有这个芯片。NM-B191 图纸标号 PU1601.新机器发这种...
先换个EC再说,(洗板水也刷EC了)凭感觉,换完EC,待机还是0.044,触发到0.098,不能再次触发,内存供电后端也没动作,当拆掉二级电压3V待机转换管后,发现触发...
主角:映泰A780L3B 7.0开机检测无内存供电,U供电,桥供电1.25V,1.8V, 复位0V。 内存条拿下开机再测,1.5V正常,U供电1...
搞了半个小时内存供电就是不出,没办法只能换RT8120D周围远件了1840207 测试RT8120D第7脚只有0.4V的原因先换它想连的元件 因为电容容易坏,先...
H100M-K 风扇一直转,CPU,内存都没有供电,单桥主板其实很少出现内存供电没有的,一搜这个华硕主板不得了啊,既然有这种PDF的参考图纸, 结合图纸加跑线,内存...
