查看: 1402|回复: 1
梅捷G41L V5 无内存供电检修1例
发表于 2019-10-6 18:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷G41L V5
主板不跑码,测内存供0.4V ×
内存供电芯片 RT8105,这个芯片坏的很多
直接换。
换完傻眼了,还是0.4V
测VCC 12V ,7脚EN 1.68V高电平
1脚boot  12V, 2,4脚到上下管G极无断线
直接换掉下管,故障不变。
剩4V 560固态电容了
用二极管打正负两脚,找了旁边的一个4V 560固态做参照
进行充放电,发现异常。
正常的电容:正向 可以走到800数值停住,反向300
这个故障电容:正反向 都是跑到160就停住
直接拆了个6.3V 1000UF的换上去。
ok。1.5V内存供电出来。开始跑马
亮机
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鸠摩智2019 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-6 19:04:07 | 只看该作者 �
不错,能临阵不慌,思维冷静清晰
