查看: 3137|回复: 4
神舟飞天 UI41R HXU4 内存供电不正常导致不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-9 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:神舟飞天 UI41R HXU4
主板板号: X320 MB C1
主板高清图:
故障现象:待机0.0160.023触发到0.103没多久就掉电,还能再触发。
维修过程:
这个通病司空见惯,直接更换电流一路小跑,上到0.8不亮机,抓内存波型得知没过内存。仔细观察,发现主板上内存槽位置有一个小锡渣,直接拖掉,亮机。
然而好戏不长,用洗板水清洗焊膏后再试机发现待机偏高,0.0340.044,触发到0.098掉电。不能再次触发,应该是某个地方微短保护了。
实测EC发给桥的PM_PWRBTN#,按开关前有持续高电平的3.3V,按开关后直接拉低变0V,不能再次置高,此时待机3V,5V均没掉。
待机偏高,只有排除了,(二级电压没有提前出来)掐掉3V线性和5V线性,摘掉EC发现待机还是不变。
那断开3V待机试试,隔断焊盘发现待机降了下来,但是过一会待机消失了。重点锁定3V待机后端,于是开始漫长拆件。
先换个EC再说,(洗板水也刷EC了)凭感觉,换完EC,待机还是0.044,触发到0.098,不能再次触发,内存供电后端也没动作,当拆掉二级电压3V待机转换管后,发现触发后,主板不保护了,可以自动再次上电到0.228,PM_PWRBTN#也有高低高跳变了,跳变波形很慢,大概是3.3V高电平按开关后持续拉低,大概5秒左右后抬高,此时测内存供电只有0.4V上升沿动作很快掉下来,抓上下管G极波形偏低,果断更换内存芯片。
更换内存芯片后,补好所有拆的件,上电,待机0.023终于正常了,按开关电流一路小跑亮机。(0.023——0.72——0.83——0.65)
发表于 2019-7-9 16:21:20 | 只看该作者 �
修机器修得不容易呀……技术好牛B。
发表于 2019-7-9 17:02:10 | 只看该作者 �
                          有通病  学习了
发表于 2019-7-9 17:36:49 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-7-9 18:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这毛病没有示波器估计也不好修!超级版主技术没得说!
