查看: 3405|回复: 14
联想G50-80 不出内存供电。
发表于 2019-9-12 14:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台笔记本说开不了。。拆机裸板子。。对各个电感量了一下。。发现没内存供电。。供电芯片是TPS51716    量芯片脚。12有5V     ..15脚有5V  ,,16脚3.3V.  .......17脚3.03V        6脚有1.3V      8脚也有1.几V     1脚和20脚没电压。。。。。芯片换了。内存的电容。供电上管和下管也换了。。还是一样不出来。。这个还要查哪里。。。各位老司机给个招。。。
发表于 2019-9-12 15:17:46 | 只看该作者 �
看一下后级有没有短路的呀
发表于 2019-9-12 15:42:17 | 只看该作者 �
可以换个内存供电电感试一下,
发表于 2019-9-12 15:42:56 | 只看该作者 �
后级问题???
我感觉你是来放水的。。要么就是搞分的,,兄弟  详情 回复 发表于 2019-9-12 17:26
发表于 2019-9-12 17:26:25 | 只看该作者 �
極限 发表于 2019-9-12 15:42
后级问题???
发表于 2019-9-16 14:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 18:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同感,哈哈哈
发表于 2019-9-16 19:48:37 | 只看该作者 �
这个应该不难修吧,先确定芯片是好的,仔细检查每个脚所接原件
发表于 2019-9-17 17:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18 19 15脚的电阻
升压电容检查没有
18脚的电阻坏了。。图纸是63K 在板子上是123K 换了还是一样,,19脚和15脚电阻正常  详情 回复 发表于 2019-9-18 14:55
发表于 2019-9-18 14:55:34 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2019-9-17 17:20
18 19 15脚的电阻
升压电容检查没有
发表于 2019-9-18 15:13:50 | 只看该作者 �
查下后级有没有短路,内存有没有烧,把内存条取下来测试,有时内存条烧了,也会不出
发表于 2019-9-18 15:28:15 | 只看该作者 �
一个笨办法。。拆芯片 测周边的电阻。。。反正不多。一个一个测
发表于 2019-9-19 01:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管g级短不?不短就在换换芯片或者看哪里断线没有。实在不行就只有减板供电了。
发表于 2019-9-20 13:30:04 | 只看该作者 �
用示波器抓抓看  电感前端后端自举
发表于 2019-9-24 12:06:53 | 只看该作者 �
用示波器抓抓看
