查看: 3187|回复: 14
联想X250 内存供电问题
发表于 2019-10-8 17:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X250  没出内存供电   VT387B 玻璃芯片, 换了两个还是不出,供电5V, 开启3.3V  其他没电压。 阻值正常,无短路。SENSE+ SENSE- 电路中的几个电阻阻值正常,无断线。这会是什么问题?真是奇怪就几个零件 都是正常的 就是不出电压
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-10 14:29:38 | 只看该作者 �
实在没办法 , 从板子上 剪了个电源芯片 改了反馈  改成1.35V 电压 ,换上一切OK
发表于 2019-10-10 17:16:55 | 只看该作者 �
这是从台式主板上剪的吗? 这也行?牛逼
发表于 2019-10-10 17:24:39 | 只看该作者 �
这是把笔记本的内存供电拆了然后自己剪了块内存供电pcb改上去的吧
发表于 2019-10-10 17:25:47 | 只看该作者 �
帅。。这种 外接飞线  搞法 给力
发表于 2019-10-10 19:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能是这种玻璃管吹的温度高了吹坏了。
有可能 换了三个芯片都是一样的,  详情 回复 发表于 2019-10-11 08:44
发表于 2019-10-10 19:32:29 | 只看该作者 �
好牛逼啊
发表于 2019-10-10 23:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也行
发表于 2019-10-11 00:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把改线的方法详细的记录下来,有便于大家更直观的理解。
发表于 2019-10-11 08:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板淘宝有卖吗
发表于 2019-10-11 08:44:26 | 只看该作者 �
有可能  换了三个芯片都是一样的,
发表于 2019-10-11 14:15:48 | 只看该作者 �
估计还是玻璃管的问题
发表于 2019-10-11 15:15:54 | 只看该作者 �
牛B啊牛B   佩服楼主
发表于 2019-10-11 15:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
移花接木  高人
发表于 2019-10-11 16:39:06 | 只看该作者 �
好牛逼...
