驱动精灵和联想官方驱动管理,都安装好了声卡驱动,表面上看不缺什么,但不管耳机还是喇叭都没有声音。这机子修前两个问题折腾了好长时间,拆装好几次,实在不想...
机器全部型号是 东芝L630-01S 版号是6050A...20671 换过,老样子,耳机接口测量 断开,接触都没问题,而且接口也换了,还是没声音,线简单打过没没有断线 奇怪
asus f83vf 耳机没声音 喇叭有声音。机器是是二修机 客户说上次修的是喇叭没声音这次怎么就变成耳机没声音了。声卡换了 耳机口也换了 IO 也换了 bios 刷过。我点...
我当时正在用笔记本电脑看网络视频,当时我什么也没操作,突然就觉得笔记本的内置喇叭没有声音了,但是插上耳机之后耳机里面有声音,插上麦克风,麦克风也依然...
故障机型:Lenovo/HP/DELL等笔记本IDT92HD80(81)B1芯片方案 故障现象:耳机有声音内置喇叭无声音 解决方法:将耳机R L音频信号引入PAM8403微型数字功放板,并将...
型号:神舟优雅 A300-T65 板号:H24Z Rev2.1 故障:喇叭放音基本正常,外接耳机声音很小,嘶哑 维修过程: 1.因为没有图纸,跑线比较费时间,就先更换了声卡芯片...
今天接了一台 IPAD3 说喇叭声音小 耳机也没声音 报价。380大洋 说修了 拆开 换喇叭一样小声 换耳机带开关的小板换了 也一样 确定是主板问题了 找图纸 查信号 ...
