查看: 2281|回复: 6
HP笔记本G4声音小耳机正常
发表于 2014-12-15 09:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  前几天修了个HPg4笔记本,喇叭声音小,可以调大调小声音一样小,耳机正常可以调大调小。重装系统驱动无果。决定换声卡芯片,报价150.声卡换了一样,就拿着板子看,EC有几个和BIOS脚连在一起的脚有进水腐蚀洗板水处理,声音有了。但是蛋疼啊,高兴只一会儿。装机测试正常重启,声音开机有可以调小但调大没反应。喇叭到声卡线路都正常。本来想动SB的,想想算了。开机的,万一不开机就麻烦了,最后客户催了,就拖延一点时间说在看看,因为客户装的是XP系统。原本是WIN7的系统,换个win7系统就正常了。这里也提醒大家,以后注意,不管客户什么系统,如果可以开机,可能是软件的问题最好,先软件,不然换芯片的钱白花了运费也打水漂
发表于 2014-12-15 10:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是硬件问题还是软件问题
发表于 2014-12-15 10:43:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过类似的问题
发表于 2014-12-15 11:00:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩,遇到过显卡驱动有问题的,还没遇到过声音调不了的,真的奇葩故障啊
发表于 2014-12-15 11:03:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP机器很多都是BIOS版本的关系
发表于 2014-12-15 11:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP G4 装XP肯定会有问题 啊!
发表于 2014-12-15 11:30:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个问题好像有过类似的 ,装了驱动就好了
