查看: 3540|回复: 15
ASUS F83VF 耳机没声音
发表于 2014-12-8 14:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    asus f83vf  耳机没声音 喇叭有声音 。  机器是是二修机   客户说上次修的是喇叭没声音这次怎么就变成耳机没声音了  。  声卡换了 耳机口也换了 IO 也换了  bios 刷过。   我点了点位图 也没掉件   求大神指教   附上图纸 和点位
F83VF 点位 图纸.rar
3.73 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-8 15:35:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
功放芯片换一下 还有耦合电容
这个ALC269声卡 不是集成了功放的吗 ?我整个都换了  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:19
人家楼主说了喇叭有声音,还换什么功放啊?  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:11
发表于 2014-12-8 16:11:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lichangru 发表于 2014-12-8 15:35
功放芯片换一下 还有耦合电容
发表于 2014-12-8 16:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主应该着重追查33,32脚信号去向。即图纸的第37页。估计上家改动线路导致的耳机无声。
它们经过两个电阻就直接去耳机口了 没断线 电阻也是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:15
发表于 2014-12-8 16:15:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当你插耳机时,喇叭还响吗?若响查耳机接口插孔,。  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:19
我从耳机接口跑到声卡32 33 这两脚没电压的请问正常吗?  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:17
发表于 2014-12-8 16:17:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压值应很小,且是音频交流电压。万用表不易测出来。最好的办法就是接耳机听。  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:28
发表于 2014-12-8 16:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
功放芯片换一下 还有耦合电容
发表于 2014-12-8 16:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
响的 我装w7 系统 插耳机提示拔出 拔出耳机提示插入 我晕 我从一模一样的板上换上的接口 应该不会再是耳机口坏了的  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:42
发表于 2014-12-8 16:22:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种都是比较难的‘
发表于 2014-12-8 16:42:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你完全可以在芯片的33、32脚引根线出来直接接耳机若响了,就表明是插孔的问题了。注意的是上家改动过线路没有?  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:50
发表于 2014-12-8 16:50:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接飞线试试是不是断线导致。
亲 从哪飞哪啊  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:19
发表于 2014-12-8 16:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Togehter 发表于 2014-12-8 16:42
响的  我装w7 系统  插耳机提示拔出    拔出耳机提示插入  我晕  我从一模一样的板上换上的接口  应该不 ...
发表于 2014-12-8 17:28:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-8 19:19:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q3611323 发表于 2014-12-8 16:50
直接飞线试试是不是断线导致。
亲 从哪飞哪啊
发表于 2014-12-8 21:40:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
供电对吗?
发表于 2014-12-9 10:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就耳机没声音 喇叭是有声音的 你说供电对不?
