查看: 5557|回复: 22
惠普笔记本内置没有声音,耳机有声音,请指教哪个是切换信号
发表于 2014-12-29 16:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-29 16:55:50 | 只看该作者 �
会不会是功放的问题啊
发表于 2014-12-29 17:38:40 | 只看该作者 �
声卡芯片41 脚是检测信号,你分析下与之相连的电路。。。插耳机和不插耳机这个电压是不一样的。。
发表于 2014-12-29 17:49:42 | 只看该作者 �
有没先更新下BIOS试试?HP的本子有些声音出问题的可能是BIOS问题哦
发表于 2014-12-29 18:06:54 | 只看该作者 �
41脚是插头检测脚位,另外耳机插座应有内外切换触点,仔细看看。
发表于 2014-12-29 18:20:25 | 只看该作者 �
驱动接口声卡芯片
发表于 2014-12-29 20:26:10 | 只看该作者 �
41 耳机接入检测
这种问题先排除耳机接口!
发表于 2014-12-29 20:39:01 | 只看该作者 �
先软件,后硬件
发表于 2014-12-29 20:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喇叭坏了  外加个喇叭看看  修了很多都是喇叭坏
发表于 2014-12-29 22:36:16 | 只看该作者 �
看看喇叭和功放电路  既然耳机有声音声卡就是好的。
发表于 2014-12-29 22:52:18 | 只看该作者 �
先测喇叭   然后耳机接口 然后再电路芯片(前提是软件无故障)
发表于 2014-12-29 22:57:12 | 只看该作者 �
插拔耳机看下41脚电压是否有变化
发表于 2014-12-30 09:37:14 | 只看该作者 �
喇叭工作正常吗,,不上内存看看有声音没,
有的话你在搞接口,,
发表于 2014-12-30 10:05:51 | 只看该作者 �
驱动的事吧
发表于 2014-12-30 10:18:40 | 只看该作者 �
声卡芯片41脚,这种问题,先排除驱动,然后排查喇叭和耳机插孔,逐步排查
发表于 2014-12-30 14:50:46 | 只看该作者 �
感谢各位分析,故障解决了
发表于 2014-12-30 14:52:30 | 只看该作者 �
这个好像驱动的问题比较多
发表于 2014-12-30 17:35:52 | 只看该作者 �
看看,学习啦。。。。
发表于 2014-12-30 18:45:23 | 只看该作者 �
解决了是什么问题啊
发表于 2014-12-30 19:31:57 | 只看该作者 �
gchfhgfh
