查看: 4333|回复: 8
富士通fmv-c8250插耳机无声音
发表于 2014-10-1 19:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭正常,插耳机喇叭耳机均无声,是mos管坏了么
正常应该是插耳机外放无声耳机有声
发表于 2014-10-1 19:26:40 | 只看该作者 �
耳机插孔虚焊了或有进水吧
发表于 2014-10-1 19:34:22 | 只看该作者 �
楼主说的喇叭正常,是否说用喇叭有声音了。插入耳机时,查查接口的引脚是否有接地。然后拔掉就不接地的。如果无,可能接口有问题。查查声卡芯片的工作条件。
发表于 2014-10-1 20:45:25 | 只看该作者 �
拆开看看,估计耳机插座及线路问题。声卡正常。
发表于 2014-10-2 12:47:41 | 只看该作者 �
应该是耳机接口有问题吧,先换个试试
发表于 2014-10-2 22:46:21 | 只看该作者 �
应该是耳机或接口有问题吧,可换个试试。
发表于 2014-10-3 08:53:38 | 只看该作者 �
耳机接口没问题,插上耳机用蜂鸣档测通了  富士康
这种的
发表于 2014-10-3 10:00:33 | 只看该作者 �
图上来了,帮看下查哪里
发表于 2014-10-3 13:28:36 | 只看该作者 �
请高手指点线,应该是线路的问题
