查看: 3429|回复: 16
thinkpad E40,声卡驱动有但不出声音,耳机也无声,怎么回事?
发表于 2015-3-30 16:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
E40开始不亮机,加焊显卡,亮; 半小时断电,刷bios,不断电。这些都是常见问题,后来开机测试,没声音!
驱动精灵和联想官方驱动管理,都安装好了声卡驱动,表面上看不缺什么,但不管耳机还是喇叭都没有声音。这机子修前两个问题折腾了好长时间,拆装好几次,实在不想再拆了,这种情况,会是声卡本身的问题吗? 驱动都装好了啊
发表于 2015-3-30 16:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是你刷的BISO 有问题哦
好不容易刷到不30分钟掉点的,难道有问题?  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:46
发表于 2015-3-30 17:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
bios  刷回去试试吧,看看有没有什么小东西掉
好不容易刷到不30分钟掉点的,难道有问题? 折腾太多时间了  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:46
发表于 2015-3-30 18:46:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
bangnnd 发表于 2015-3-30 16:31
是不是你刷的BISO 有问题哦
发表于 2015-3-30 18:46:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
折腾太多时间了
发表于 2015-4-12 19:07:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问题查明,原来是声卡模拟供电不够,去掉芯片直接飞线
去掉芯片干嘛  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:55
发表于 2015-4-13 13:04:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
之前遇到宏碁的电脑跟你一样 做个系统好了
发表于 2015-4-13 13:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去掉芯片干嘛
转换芯片,5脚,没有代换,直接飞个5V过去,不用转换了  详情 回复 发表于 2015-4-13 17:51
发表于 2015-4-13 17:51:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-4-13 17:54:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是哪个芯片虚焊了,所以电压才不够的,不然后正常很少两个一起坏的,还是他本来声音就有问题
发表于 2015-4-13 19:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉南桥有店事
发表于 2015-4-13 22:26:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有备件吗?有的话先换,换了再细细查,换个芯片肯定比你查问题来得快
发表于 2015-4-19 15:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下是不是声卡有问题
发表于 2015-5-6 09:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 说的那个 5V    我手上有个 E40  没声音  跟你的一样
发表于 2015-5-6 09:58:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主把键盘上那个调声音的调上去没
发表于 2015-5-6 10:14:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电一开始都没有去量下的???
发表于 2015-5-6 10:24:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡问题吧
