当前专题 耳机无声音
ACER4750G耳机有声音,喇叭无声音怎么维修呀
ACER4750G耳机声音,喇叭无声音怎么维修呀
标签: 维修   阅读全文
DV2000喇叭无声音 耳机有声音 附图
542584左右声道都有电压 而且都是通喇叭接口的 耳机声音 喇叭就是没有声音(排除喇叭和系统问题)功放也换过了
标签: window   没有声音   阅读全文
耳机声音怎么来?
耳机声音怎么来?
喇叭声音正常,HEADPHONE OUT/SPDIF音频口输出和切换都正常,另外一个音频口不能切换也不输出,就是插上一点反应液没有,喇叭照常工作,MIC口也正常,[/b...
标签: window   阅读全文
IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有...
IBM T61 喇叭没声音耳机声音,喇叭4个脚都没有电压,功放芯片换了,还是一样没有声音耳机是有声音的,不知该怎样查,
标签: 芯片   阅读全文
联想 B450喇叭有声音,耳机无声音
联想 B450喇叭有声音,耳机无声音
B450喇叭有声音耳机无声音,原来是进过水的,进水修好后,过了几天说耳机声音,但是喇叭是好的,声卡工作条件也都正常,耳机接口换了,现在还是一样,不知道...
标签: 联想   进水   b450   阅读全文
求助为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!
为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!喇叭声卡都好的,这种情况已经出现两次了,听人说好像是什么被默认了!不知道是在系统里更改下设置,还是要动...
标签: 主板   求助   阅读全文
联想昭阳E43A喇叭声音很小。插上耳机后耳机和喇叭都不...
联想昭阳E43A喇叭声音很小。插上耳机耳机和喇叭都不响?我拆机检测,测量电压都正常,测量小电阻也都正常,更换过音频芯片,故障依旧。请问还会是哪的问题啊?
标签: 芯片   阅读全文
DV2000耳机有声音 喇叭没声音 求助
机子是DV2408TX的机子 来装系统 没试 直接装 装后耳机声音 喇叭没声音 换温7 刷BIOS 找售后要官方驱动 都一样 客户说没装前喇叭有声音的 有什么补丁要打吗 我...
标签: 刷BIOS   阅读全文
上网本耳机孔摔坏。没有声音。
上网本耳机孔摔坏。没有声音。
我有一个联想S10上网本耳机孔摔坏。没有声音。拆开看它是有8个脚的耳机孔。要怎么短接使笔记本喇叭有声音
t60耳机没声音
t60耳机没声音
补充内容(2012-3-13 15:20):新的h8换上了,耳机和内置可以切换了,但是还是没有声音,而且开机还报错thermal sensing error补充内容(2012-3-13 16:19)...
Y430插耳机没声音
Y430插耳机没声音
外接有声音换了耳机孔还是一样求高手解决
标签: 没声音   阅读全文
前制耳机借口没声音
前制耳机借口没声音
用万用表怎么测量判断前制面板那里坏了
标签: 没声音   阅读全文
喇叭无声音,插耳机是好的,换喇叭也没有声音
喇叭无声音,插耳机是好的,换喇叭也没有声音,会不会是声卡芯片的问题?
标签: 芯片   阅读全文
V3000放音乐声音一顿一顿的,用耳机正常
一V3000机器,开机进系统,只要有声音喇叭就一顿一顿的,用耳机正常,拆机后测声卡芯片,基本正常,喇叭也好是好的,换了喇叭问题还是依旧,把耳机麦克借口那个...
标签: 芯片   阅读全文
耳机听得到声音,但麦克风没声音.
耳机听得到声音,但麦克风没声音.
耳机听得到声音,但麦克风没声音.聊天时对方听不到声音
标签: 麦克风   没声音   阅读全文
R61I内置喇叭无声,外接耳机接口有声音的修复(详细...
重装系统之后才发现,内置喇叭无声,外接耳机接口有声音,当时想想,也就是声卡,功放,接口这三个地方的原因了吧,于是就把机器交给下面的师傅来处理,想想半...
标签: 158   阅读全文
海尔C600耳机没有声音,喇叭只有一个有声音,但是声音...
故障现象:耳机没有声音 两个喇叭只有一个有声音,但是特别小,要凑近才能听到 耳机插入后,喇叭还是有声音,不能切换。维修过程:先排除软件故障,驱动换N个,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
笔记本重装系统喇叭没声音耳机有声音
笔记本重装系统喇叭没声音耳机有声音
戴尔M5010笔记本装W7 32位系统 装好了喇叭没声音耳机声音 声卡驱动是官网的 BIOS也更新了 {:4_132:}
华硕F5SL 开机喇叭嘟嘟的响,用耳机也没声音,用...
华硕F5SL 开机喇叭嘟嘟的响,用耳机也没声音,用万用表测有电压?有没有遇到过的?
标签: 华硕   阅读全文
大家来看看这个耳机没声音的原因是不是这个。
联想C430M本身自带喇叭没声音耳机声音 换过驱动 测过喇叭 侧过接口都是好的 后来看电路图有个ACZ_RST#_AUDIO信号发到猫卡接口和声卡上 要是猫卡上这个信号...
标签: 联想   阅读全文
