查看: 5117|回复: 16
大家来看看这个耳机没声音的原因是不是这个。
发表于 2011-11-3 12:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想C430M本身自带喇叭没声音  接耳机有声音  换过驱动  测过喇叭  侧过接口都是好的   后来看电路图有个ACZ_RST#_AUDIO信号发到猫卡接口和声卡上   要是猫卡上这个信号不正常会不会影响到声卡上得ACZ_RST#_AUDIO信号呢。这个信号要是不正常 是不是耳机也应该没声音呢 请同行们答疑解惑啊  我是看了有个同行发的帖子才想到的
发表于 2011-11-3 12:42:57 | 只看该作者 �
耳机和内置扬声器是通过耳机最下面的那两个脚接通来切换的看看是不是那里短路了 或者直接把耳机座取掉看看
发表于 2011-11-3 12:55:39 | 只看该作者 �
恩是的,
注意公放看看有没有坏
板子上没有功放的 就一个声卡芯片  发表于 2011-11-3 18:41
发表于 2011-11-3 13:54:22 | 只看该作者 �
没有声音跟这个信号没关系的
这个信号就是复位用得么 ?这个信号不正常会导致什么后果呢  发表于 2011-11-3 18:42
发表于 2011-11-3 18:41:05 | 只看该作者 �
没有短路的  我现在是想请教下猫坏了会如果影响到这个复位信号  这个信号会不会影响到声卡 导致没声音?
发表于 2011-11-3 20:59:16 | 只看该作者 �
拆下接口再试试吧  或者短接接口的两脚、、、
发表于 2011-11-3 21:11:32 | 只看该作者 �
用干扰法测量。论坛里有资料,您可以借鉴一下。
发表于 2011-11-3 21:14:57 | 只看该作者 �
我确定的告诉你  会有影响  我修古一个HP  DV1000的机器就是没有声音   但是我的情况是耳机外接喇叭都没声音   最后就是猫坏了导致的    不过你也要看看是不是耳机接口有短路
发表于 2011-11-3 21:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 23:07:30 | 只看该作者 �
告诉你有影响
发表于 2011-11-4 00:11:31 | 只看该作者 �
ACZ_RST#_AUDIO信号
声卡的复位信号  这个信号如果有效 大部分表现是识别不到声卡
是无xxxxxx候识别不到吧?是不是写错了?  发表于 2011-11-4 18:39
发表于 2011-11-4 00:44:11 | 只看该作者 �
耳机有声音的话和这个信号没什么关系!不插耳机的时候看看耳机接口那用示波器看看还有没有波形,有的话就是却换电路有问题,没有就打一下声卡芯片有没有发出信号给功放,还没声音就看看功放是否有问题!
发表于 2011-11-4 01:44:14 | 只看该作者 �
好例子遇到过着这样的问题大不是猫的原因 东芝的本子不装猫的驱动声卡驱动很难装上就是这个原因吧
发表于 2011-11-4 08:27:52 | 只看该作者 �
这个问题应该是切换电路和功放的事
发表于 2011-11-4 08:37:20 | 只看该作者 �
你还是应该去量下外接接口,因为那里有个PIN是转换的如果短路了,外界有声,内接无声,应该和你的那个信号没有关系
发表于 2011-11-4 13:52:13 | 只看该作者 �
我也很想知道答案
发表于 2011-11-4 15:17:08 | 只看该作者 �
有修过一次是功放芯片坏了
