查看: 3964|回复: 20
耳机声音怎么来?
发表于 2012-5-17 13:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R55 喇叭声音正常,HEADPHONE OUT/SPDIF音频口输出和切换都正常,另外一个音频口不能切换也不输出,就是插上一点反应液没有,喇叭照常工作,MIC口也正常,SENSE信号也正常被拉低一半(CN30正常,CN28不正常)上图:
补充内容 (2012-5-18 16:24):
未解决!
补充内容 (2012-5-26 17:46):
解决啦,其实是没问题 那个口是“LINEIN.音频输入”
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:48
发表于 2012-5-17 14:11:53 | 只看该作者 �
怎么样才能看懂这电路知识
发表于 2012-5-17 14:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 14:43:24 | 只看该作者 �
不知道啊,还是一样哦
发表于 2012-5-17 15:52:56 | 只看该作者 �
好深奥额
发表于 2012-5-17 16:08:20 | 只看该作者 �
看不懂的路过。。
发表于 2012-5-17 16:09:30 | 只看该作者 �
疑惑。。。。。。
发表于 2012-5-17 16:12:30 | 只看该作者 �
看看电容啊。
发表于 2012-5-17 16:22:51 | 只看该作者 �
如果“SENSE信号也正常被拉低一半”,那就测一下R478和R477
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:29
这两个电阻我测了正常,C529、C528声卡一侧是1.6v,连耳机口一侧无电压  详情 回复 发表于 2012-5-17 17:25
发表于 2012-5-17 16:28:44 | 只看该作者 �
笔记本电脑的外接音频接口,一个是接耳机声音的,一个是耳机MIC的也就是语音,i所以说你的明基一个正常,一个不正常,是你没理解好,不是本本的问题啦!!!!!!!!!!
这是MIC口CN29,它是正常的,忘了传,难免你误会  详情 回复 发表于 2012-5-17 17:16
发表于 2012-5-17 17:16:37 | 只看该作者 �
8926 发表于 2012-5-17 16:28
笔记本电脑的外接音频接口,一个是接耳机声音的,一个是耳机MIC的也就是语音,i所以说你的明基一个正常,一 ...
发表于 2012-5-17 17:23:03 | 只看该作者 �
你这台明基是三个接口的啊?那样的话你可以把音频插进去,量一下接口pin脚的阻值阻抗是不是发生了变化?
发表于 2012-5-17 17:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 17:33:19 | 只看该作者 �
不对啊   按你的说法,cn29是MIC,cn30是耳机,cn28是什么我就不知道啦,三个接口的机器也只有插耳机那个时外接会没有声音,其它两个不过插哪个,耳机都没声音,电脑内接有声音的。。。。
是不是太较真了呀,只怪自己粗心啊,记得以前遇到过3个音频口的机器,印象中有两个输出,插哪个都好用,也没研究两个什么区别,明天再看看,不行就不修啦,反正内置的好用,一个耳机输出也是好用的  详情 回复 发表于 2012-5-17 18:12
发表于 2012-5-17 17:42:20 | 只看该作者 �
CN28这个接口很简单啊,两个音频声道信号,一个SENSE_PORT_A#,耳机插入此信号接地,SENSE电压被拉低一半,(前面都正常)想知道然后声卡是什么动作!!!
发表于 2012-5-17 18:12:39 | 只看该作者 �
8926 发表于 2012-5-17 17:33
不对啊   按你的说法,cn29是MIC,cn30是耳机,cn28是什么我就不知道啦,三个接口的机器也只有插耳机那个 ...
发表于 2012-5-17 19:35:18 | 只看该作者 �
那也行啊。。。。。。。。
发表于 2012-5-18 08:08:17 | 只看该作者 �
我根本不想修音频方面的,不响的修响了,又说有杂音,有噪声修没了,又说机器声音小了,烦
我们还是处于学习阶段嘛,所以能修的尽量修,哪怕修复再还原啊,掌控维修思路  详情 回复 发表于 2012-5-18 09:22
发表于 2012-5-18 09:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 09:38:26 | 只看该作者 �
LZ,CN28是输入接口,全名是LINE IN,是线性输入!用来将其它音频设备的音频信号接入的。
嗯 谢谢 我今天在看别的机器说明的时候也发现自己搞错啦 是“LINEIN”  详情 回复 发表于 2012-5-26 17:44
